Подсветка приборки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kontrik, 25 авг 2005.
  1. Kontrik
    Kontrik Новичок
    24 авг 2005
    92
    audi_80 b4 '92 ABT 2.0 Mono - УГНАЛИ СЦУКИ - пока на акценте...
    Потухла однако...
    Полез в предохранители - номер 14 (Подсветка номерного знака, под капотом, бардачок) мёртвый, поменял, ну, думаю, отделался малой кровью... но не тут-то было...
    включаю габбариты - напряжение заряда аккума падает вольт до десяти и через секунду возвращается на место, приборка не горит, предохранитель убит снова...
    убил так 4 предохранителя...
    вывод: что-то где-то мкнёт, только вот что...
    доп.инфа: у меня умерли амортёры крышки багажника давно ещё, закрываю придерживая крышку, а тут случайно грохнул ею со всего разамаха, это было днём, а вечером подсветка приборки ужо не работала... мож как связано?
    братцы, помогите разобрацы :unhappy:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Подсветка приборки
    Скорее всего замыкание проводки в жгуте на багажник. Возрастная болезнь. Лечится врезанием новых кусков проводов. На форуме уже про это было.
  3. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    А лобовое стекло не пробовал протирать? Тоже мож связано? ;)
    Где-то у тебя проводка коротит, и похоже, багажник здесь не причем. Скорее всего это где-то в самой приборке. Попробуй поменять лампочки подсветки. Не уверен, но может мой опыт пригодится: у меня сгорала все время лампочка подсветки левая на приборке + (честно сказать, только не пинайте!) вымораживает меня красный цвет подсветки. Я взял и всандалил туда светодиоды какие-то импортные яркие, цвет салатовый. Во-первых, перестала сгорать лампочка (по причине ее не использования :) ), во-вторых, подсветка стала ярче, красивее, приятнее для глаз. :up:
    А предохранитель может гореть из-за пыли в приборке - образовался где-то проводящий слой, через него и коротит. Или (ну это совсем из области фантастики) когда ты багажником "бахнул", мог придавить какой-то провод к кузову. Через него и коротит.
  4. Kontrik
    Kontrik Новичок
    24 авг 2005
    92
    ага, спасибо, Sewerok, буду копать в ту сторону...
    с проводами там точно болезнь, потому как уже некоторое время подсветка багажника на полуоткрытом багажнике работает, а открываешь полностью и она гаснет... и фонари заднего хода потухли уже наверное пару месяцев как...
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Как раз "бахнул" багажником и надломленный провод подсветки номерного знака коротнул на массу - вот и горят предохранители. Ничего фантастического тут нет!!!
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Тогда сразу совет - меняй там все провода на новые куски, так, чтобы новые провода были как раз в месте перелома
  7. Kontrik
    Kontrik Новичок
    24 авг 2005
    92
    Oldman, и стекло протирал и по колесу бил... не помогает... ;)
    а если серьёзно, то не горит не одна лампочка, а не горит вся приборка + доп.приборы над пепельницей, пепельница (а прикуриватель кстати работает) и т.п... мож они конечно и перегорели все разом, но для начала попробую поковырять жгут в крышке багажника...
  8. ankh
    ankh Новичок
    31 май 2004
    26
    Audi 80/B3 1.8 NE 89 г.
    Была похожая штука: на приборке горели только часы и контрольные лампы, а подсветка приборки, рукояток и прикуривателя не включалась вместе с габаритами. Такую купил... :( Менял жгут в багажнике, пердохранители, лазил под торпеду (там где релюхи стоят), снимал панель с рукоятками - результат "0". Ездил так полгода - ночью в салоне тока музыка светилась, жуть! :hot: Все шло к снятию торпеды... Потом решил проверить приборку. Аккуратно ее снял, определил с какой "ноги" разъема идет питание на подсветку и обнаружил, что питание таки приходит при включении габаритов! Понял что собака порылась где-то рядом. Разобрал приборку "до винтика" и нашел пробой в дорожке, по которой идет цепь подсветки. :umnik: :rotate: Запаял, заизолировал, убедился что лампочки подсветки на приборке заработали (правда нашлась все-таки пара сгоревших). Все собрал и катался на радостях всю ночь. :) . Так что я бы посоветовал начинать именно с приборки, тем более, что ее снятие занимает не более 10 мин.
  9. Oldman
    23 сен 2004
    242
    жаль только, что чтобы снять приборку надо руль откручивать!
    Я позавчера стркозу когда менял, три раза разбирал\собирал в течении часа !!!
    То все контрольки отключились, то уровень топлива отключился! То контакт с сигналки не до конца защелнул!!!
    самое неприятное в этой ситуации - открывать крышку сигнала. Там такие хлюпкие направляющие, чуть перекосил и пипец :)
  10. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    :confused: На 80-ке я снимал приборку без снятия руля
  11. Edw1
    Edw1 Участник форума
    7 май 2004
    298
    Audi 100/45 2.8 AAH АКПП 92г.
    И я на сотке
  12. Oldman
    23 сен 2004
    242
    Везет же вам. А на 44 кузове никак. Приборка в руль упирается.
  13. Limitok
    Limitok Bad e-mail
    7 авг 2005
    169
    A80B3 1.8ru 90
    не по теме а можно поподробней?
    разве там пластиковый кожух снимается без снятия руля?
  14. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    До 88г.в. :umnik: , на переходках тоже не надо снимать :nod:
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    На переходке я снимал приборку без снятия. Причем приборка у меня была полная - с указателями температуры и давления масла, вольтметром
  16. Kontrik
    Kontrik Новичок
    24 авг 2005
    92
    Так вот, вскрыл я провод, аккуратно разрезав оплётку, и... 5 проводов из 6 аккуратненько так порублены на двечасти. Не стал их соединять, а просто заизолировал все концы, вставил новый предохранитель, завожу. зажигаю огни и усё работаить :D Так что причина именно в замыкании этих обломышей в шине...
    В силу своей лени и загруженности в последний месяц так и ездил, пока снова там что-то не коротнуло (видимо плохо заизолировал), щас недели 2 уже катаюсь с потухшей приборкой, но знаю причину... По описанным рецептам собираюсь восстановить провод как появится время (его катастрофически нет последний месяц)
  17. Limitok
    Limitok Bad e-mail
    7 авг 2005
    169
    A80B3 1.8ru 90
    Меня все еще интересует вопрос снятия приборки не трогая руля!!
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Откручиваешь 2 самореза кожуха руля (снизу) снимаешь верхнюю часть, под ней видишь 2 самореза крепления приборки, откручиваешь их достаешь приборку , оключаешь разъемы и ...все
  19. Fedya
    Fedya Новичок
    9 окт 2004
    58
    Audi 100/44 1.9 WH 1984
    У меня подсветка приборов гасла (горел предохранитель) када при включенных габаритах открывал багажник. Оказывается было замыкание в выключателе света в багажнике. Не стал его восстанавливать просто отсоединил провода и золировал.
  20. Питер
    Питер Guest
    глуповатый,конечно,вопрос,но :)....
    у меня та же ботва с приборкой и приборами над пепельницей-не горят :(полез в талмуд а там блин нет никакой информации,какой предохранитель на всю эту кухню. помогите,а?:))
