Подсветка приборки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RezUt, 18 мар 2005.
  1. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    у приятеля на 80-ке такая история: включаем габариты - подсветка приборки работает, включаем ближний - работает подсветка, а вот дальний включаешь - гаснет. Куда лезть в первую очередь?
  2. санчила
    санчила Bad e-mail
    8 мар 2005
    72
    Audi 80/B3 1.8 pm 88г.
    В смысле ближний горит или не горит? и какие лампы стоят в фарах?
  3. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Может масса где отвалилась (окислилась). У меня на 99 пожожий глюк был включаю ближний горят поворотники в пол-накала.
  4. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    может бабочка все же? Типа как обычно, но при дальнем вырубаются габариты. Во! А задние габариты горят при дальнем?
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    при дальнем все горит акромя подсветки, во всех других положениях все ок
  6. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Видимо никто не знает, ну что ж ломать не строить;)
  7. cds
    cds Участник форума
    9 фев 2005
    153
    Audi 80 B4 ABK 92 г.
    скорее бабочка...
  8. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Там очень сложно все разбирается ? Руль снимать надо? Кто лазил расскажите.
  9. санчила
    санчила Bad e-mail
    8 мар 2005
    72
    Ничего сложного, снимаешь панель сигнала, сдергивай ее посильнее, откручиваешь руль помоему голова 24, снимаешь верхнюю крышку два болта снизу, отжимаешь бабочку отверстие в нижней крышке увидишь болт он под большим углом стоит направление на водительскую дверь, снимаешь бабочку, разбирать ее тяжеловато, много мелких деталей, но если решишься попробую объяснить
  10. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Понял.
    Т.е. руль нужно снимать. Лезть нужна полюбому. Как соберусь проконсультируюсь. А в чем там может быть пробелема: контакты прогорели или чтото сломалось или что? (может болезни какие есть?)
