Приборка светит тускло, знаю что ваг-комом когда делаешь тест она может светить ярче. Как можно ето реализовать а то счас зима начнётся, темнота, хотелось бы поярче.
Control Module Adaptation Select 17 (Instrument Cluster) Adaptation -> Function 10 -> Channel 19 (Misc) xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active xxx?x: Ambient Temperature 0 - no Display, Illumination inactive 1 - Display and Illumination active xx?xx: Driver Information System (DIS) 0 - DIS 1 1 - Highline without DIS 2 - DIS 2 x?xxx: Board Computer 0 - only Level 2 (long time memory) 1 - Level 1 and 2 ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
Привет, спасибо за ответ. Можешь немножко теперь разьяснить что да как ? Как я понял это делаеться вагом? У меня горит только нижний дисплей. Буду очень благодарен.
по моему тут все расписано - пробуй адаптация 19 канала выставь 3- это стрелки и шкала всегда подсвечиваются при вкл зажигания можт прокатит. если у тебя более древняя то там могетбтыь резюк подглючивает. а что с дисплеем? номер и фото приборки есть ? может она не родная?
Друг, подскажи, а на моей такое прокатит. Видел у некоторых как бы два бортовых компьютера, переключение происходит кнопкой резет
подскажите пож-та Ауди А4 В8 вся приборка подсвечивается как надо,только вот нет подсветки крутилок где обдув.знаю что они тоже светятся,а вот как включить не знаю...может кто знает?????
