Вот задался вопросом - а должны ли они подсвечиваться по тому как не пользуюсь и внимания не обратил когда погасли, если они конечно же горели ваще соответственно возникает вопрос - как это исправляется??? заранее СПАСИБО!!!
Ответ: Подсветка пепельницы и прикуривателя 100% должны! Исправляется заменой лампочки. Вытащи лоток пепельницы, и где-то там увидишь лампочку. Возможно придется снять пепльницу, я на А4 не разбирал.
Ответ: Подсветка пепельницы и прикуривателя возникает следующий вопрос! кто менял подскажите - что там за лампа, чем запастись???
Ответ: Подсветка пепельницы и прикуривателя - Откройте пепельницу (2) в средней консоли. - Вставьте отвертку в одну из двух выемок за пепельницей и отожмите вниз на основании корпуса пепельницы крепежную пружину. Это легче сделать, если светить ручным фонариком в выемку. - Повторите тот же процесс со второй пружиной. - Выньте назад пепельницу вместе с корпусом. - Приподнимите маленькую крепежную накладку, выньте патрон лампы на прикуривателе. - Замените лампу.
Ответ: Подсветка пепельницы и прикуривателя Всем откликнувшимся СПАСИБО!!! все понял! завтра будем светиться!!!
