Поиском искал - не нашел. Как добраться до нее? инфы не нашел - сам полез отломил заглушку... думал она на фиксаторе тоже (правда приклеил потом).
Ответ: Подсветка пепельницы А100/45 У тебя климат-контроль? Если да,то снимай облицовку,она на защёлках,там два винтика под шестигранник,откручиваешь,отягивай табло климы и ты у лампочки пепельницы
Ответ: Подсветка пепельницы А100/45 Ненадо нечего оттягивать, снимаешь декоративную накладку климата, откручиваешь два самореза ключем на 8 крепящих пепелницу и вытаскиваешь всю пепельницу целиком.
Ответ: Подсветка пепельницы А100/45 чтобы снять облицовку с крутилок надо ручки стащить - а они не стаскиваются. как их стащить чтоб не сломать?
Ответ: Подсветка пепельницы А100/45 И так 1 сдёргивай 3 крутилки печки (просто тянешь на себя) 2 Под 2 крутилками крестовой отвёрткой 2 шурупа 3 Снимаешь декор накладку крутилок 4 Под неё по бокам 2 винта на 8 откручиваешь и снимаешь пепелку только окуратно провод с лампой воткнут ей в зад и можно порвать ну а далее вставляй лампу и сборка в обратной последовательности
Ответ: Подсветка пепельницы А100/45 Сильнее тяни на себя там стандартный крепёж ручек просто прикисли (если конечно никто не приклеил их )
Ответ: Подсветка пепельницы А100/45 Крутилки мона через тряпочку пассатижами снять, ноя их с боку так же через тряпочку отверткой плоской снимал, без проблем ни чего не поцарапал даже
