подсветка номера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PANA, 2 янв 2015.
  1. PANA
    PANA Новичок
    2 янв 2015
    3
    А4\В6 2.0 01г
    Недавно приобрел ауди А4, поменял лампы в подсветке номера и они теперь постоянно горят.что делать?
  2. PANA
    PANA Новичок
    2 янв 2015
    3
    А4\В6 2.0 01г
    на бк постоянно горит значек перегоревших ламп.все лампы оригинал и все горят исправно
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.974
    #3 sanya-1, 3 янв 2015
    Странно.. Если поставил лампы накаливания (а не светодиодные к примеру) то ничего такого быть не должно! Да и выключаться вместе с габаритами они должны в любом случае.. Надо провода в крышке багажника смотреть. Как дела до замены обстояли?
    Если нет времени, возможности или желания разбираться с этим прямо сейчас, то проще всего найти и вынимать после поездок соответствующий предохранитель.
  4. PANA
    PANA Новичок
    2 янв 2015
    3
    А4\В6 2.0 01г
    все уже проверено много раз.решил проблему отрезов провод и подключил к фонорю к гоборитам.теперь тищу как отключить лампу на компе.
