A4 B8 Подсветка ног внутри
Тема в разделе "A4", создана пользователем yura32, 22 окт 2014.
  1. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    У меня до этого была А6 2007 года и у нее подсветка синяя в ноги светила как во время езды в темноте так и просто на месте. А на этой непойму, светит только если открыть дверь, может где то что то в настройках есть? У меня там все меню на английском
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    это колхоз был, подсветка включается при открытии дверей и выключается по их закрытии соответственно
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Вы уверены? )))
    Автор, функция рассеянного света есть а авто?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    +1
    Рассеянный свет включается в MMI, но для того чтобы она работала в опциях должен присутствовать код QQ1.
    QQ1 - С доп. освещением (освещение внутри) With additional lights (interior lighting)
  5. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    насчет кода честно говоря недопонял,у меня получается не MMI на этой а4,как то по другому называется,а то что вы написали по английски я посмотрю,там у меня одно меню по наружному освещению,а еще одно по внутреннему.
  6. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Включи в VagCom. Подсветка в ногах.
  7. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Функция "Ambient Light" — Рассеянный свет
    меню появится пункт, который регулирует яркость ламп подсветки пространства для ног (спереди и сзади) во время движения.
    Для версии с AMI (без навигации):
    ШАГ №1 — [56 — Radio][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 — Interior Light Settings active — (1 = active)
    ШАГ №2 — [09 – Cent. Elect.][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 — устанавливаем вручную “1” — (1 = active)
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.391
    Q5
    К стати, вопрос. Регулировка яркости подсветки. Если установить определенную яркость в меню, то ее регулировки хватает только на 1 поездку, а потом снова если завести машину, подсветка оказывается на максимуме, и приходится снова регулировать. Это так и должно быть? :shock: Или глюк?
  9. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Это глюк,остаётся таким же как и ставил!
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.391
    Q5
    А как его победить? Кто подскажет?:chainik:
  11. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Вообщем у меня audi information system и там по настройкам внутроеннего освещения вообще ничего нет,только : Exterior liting - Внешнее освещение. Ну вот несколько вопросов: 1)Coming home-возвращение домой-выставляется время,больше меньше,что это? 2)Leaving home-выходя из дому-on/off,что это? 3)Auto headlights-авто фары,там три режима в сокращении что то по английски,что это? 4) Headlamp converter,on/off,ну я так понял что on-фары опустились очень низко почему то,а off-поднялись повыше,как нужно то тут выставить?
