Господа! Помогите умным советом в чем может проблема! Перестала работать подсветка ног пассажира но остальное все работает. Горит подсветка в двери и в салоне, но светильник отказывается. прозвонил концевики двери вроде норм, замерил напряжение в плафоне и тут я очень сильно удивился на него приходит 0.8 вольта и при закрытии двери все уходит. Я просто не могу понять проблема в концевиках замка двери или в проводке до блока комфорта? Комп ошибок в комфорте не наблюдает.
в этой схеме указана цепочка передних светильников. а где посмотреть задние? Они под номером 74 или 75?
все получилось нашел провод от разъема в полу до комфорта когда его шевелил напряжение то росло то падало. Что самое интересное он звонился прошелся по нему и обнаружил легкую зеленую точку на нем. Начал шевелить в том месте и оказалось он окислился внутри провода. Сделал вставку в этом месте и вуаля напряжение пришло в себя 12в. Программист большое спасибо!! за схемы!
