Всем добрый вечер! Машина а6с5 2.8 аск механика, моно.Сегодня слючилась такая беда: прикурил машину товарища и пропала подсветка магнитолы климы и воздуховодов, причем когда включаешь габариты, кнопки на магнитоле начинают светится и через пару секунд тыхнут, если присмотрется все кнопки немного горят но еле заметно. пред смотрел, регулировка яркости реагирует только на щиток приборов. В чем беда? какие мысли?
А что в схемме смотреть? по всей машыне освещение кнопок,блоков питается линией с серо-синеми проводами,линия начинается в включятеле головного сета. На щёт елса надо при установке выбрать несколько языков и будет вам сщастье.
уже что то. насчет elsa я в курсе что там есть русский язык, просто на русском информации минимум и это еще мягко сказано.
в схемах елсы световая линия это A19, главный выключятель света E1 ,провода gr/bl Подумал,если есть у кого попробовать этот выключятель поменять и посмотреть,там вроде есть не только крутилка но и небольшые "мозги",типо диоды и т.д. мож там чтото накрылось
Не хочу Вас огорчать, но похоже спалили Вы светодиоды при "прикуривании" Вашем. У приборки подсветка на лампочках накаливания, а на магнитоле, на климе и на воздухозаборниках стоят светодиоды. Для светодиодов очень плохо, когда происходит бросок тока (даже кратковременно). Вероятно (я не смотрел точно, но по идее так дешевле всего изготавливать) на каждом светодиоде стоит токоограничивающий резистор. Так вот при скачке напряжения, прыгнул и ток и светодиоды подпалились. Что-бы проверить наверняка, снимите одну решетку воздуховода, снимите (отключите светодиод). Посмотрите, есть-ли в его цепи питания резистор. Если есть, подключите этот светодиод через этот резистор на аккумулятор. Если так же вначале засветится и потухнет, значит светику кирдык. Ели с электрикой не дружите, лучше обратитесь к специалисту-электрику, сами не эксперементируйте.
ездил целый день все так же не горели, успел уже договорится с подменой переключателя и вдруг не с того не с сиго все заработало. хрен знает че и было. спасибо всем за помощь
На приборе есть датчик который влияет на подсветку, на улице светло, в машине светит все ярко, ну и обратно соответственно . Может в нем глюк был.
проверь выключатель габаритов и света.там очень много контактов внутри и каждый отвечает за что-то своё.может дело в нём.
В следующий раз не прикуривай, а просто заряжай аккум, т.е. перед пуском реципиента )) снимай провода, а то можно всерьёз чего-нибудь спалить)
Включаю габариты подсветка на магнитоле,кондее, плафонах и стеклоподъемниках загорается на секунду и тускнеет, ничего не проверял, но на предохранитель не похоже она бы просто не горела тогда
