Подсветка кнопок. Подскажите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем V_6, 6 янв 2004.
  1. V_6
    V_6 Guest
    Привет, All.
    Прочитал пост про подсветку ручек-регулятов и вспомнил о давней мечте.....
    Хочу, что бы у меня подсвечивались все кнопки. Подскажите как это сделать. Я уже пробовал вынимать и искать лампочку... безрезультатно.
    Заранее спасибо.
    С рождеством все братство :D
  2. xace
    xace Завсегдатай
    1 янв 2003
    510
    kia ceed
    что сложного ... накупи диодов маленьких ... с сопротивленями ... и влепи куда хочешь всё просто ... до безобразия. ..
  3. Dimchik
    Dimchik Новичок
    30 дек 2003
    44
    Audi 100/C4 2.6/ABC 93г.
    Согласен, желание хорошое. Сам к этому стремлюсь, но не все получается. К примеру, какая то ерунда твориться с кнопками стеклоподъемников на водительской двери. То горит, то не горит. Явно похоже, что не контакт, но где? Блок выключателей снял, а вот сами выключатели из блока достать не могу. Может кто подскажет, каким чудом они достаются? И главное, если на других дверях не горит выключатель стеклоподъемника, то нажатием на выкл. на водительской двери, все начинает работать. Вывод - думаю, что все таки бардак на водительской двери.
  4. KREZA
    KREZA Участник форума
    1 янв 2003
    103
    AUDI A6/45 2.0 АКПП
    Вот у меня тоже ингода подсветка на кнопке стеклоподъёмнике на правой двери и одна на водительской иногда гаснут а потом опять горят когда захотят (или когда чуют что щас их ковырять начнут - боятся :) ) Особо это конечно не раздрожает но всё ж хороше бы исправить!
  5. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Хм......странная закономерность. Оказывается, у многих машин такая болезнь. Вот и меня сия участь не миновала. На водительском подлокотнике горит только одна лампа с/подъемника, та, что отвечает за пассажирскую дверь. А вот вторая не горит. Я разбирал ручку, чтобы поменять лампочки в регуляторе зеркал. Поменял. А вот как разобрать кнопки с/подъемника, так и не допетрил. Покупать жаба душит, в Экзисте по 25 убиенных президентов...
    Ладно, поездим до лета, чтобы под пиффко, в гараже....совместным "конвульсиумом" решить проблему....:)
  6. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Выступаю в роли статиста, но хочу сказать, что у меня тоже такая проблемка существует (думал ранее, что только у меня одного). На водительской двери лампочка передней пассажирской двери тоже ведёт себя также, то горит, то не горит.
    P.S.: Это действительно странная закономерность какая-то :)))))))
  7. xace
    xace Завсегдатай
    1 янв 2003
    510
    kia ceed
    Я ещё задолбался лампочки менять ... теперь где горят ставлю мелкие белые диоды зато всё теперь горит ... и гореть по сроку службы будет дольше .... правда пришлось ковырять патрон ... но оно того стоит...
  8. V_6
    V_6 Guest
    :confused:
    так как все таки поменять лампочки в кнопках, не покупать же новые кнопки.
  9. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    V6 ..........
    Кнопки разбираем и смотрим.
    А салон на 2.8 кожанный или нет?
    Читал что на 2.8 с автоматом шли все только с кожанным салоном.
  10. V_6
    V_6 Guest
    2 ronin
    по поводу салона, так он велюровый и коробка - механика,
    а что есть какая то связь ?
    у меня просто не подсвечиваються кнопки на торпеде( я думаю от старости посгорало все).
    горит только кнопка противотуманок, т.к. я ее покупал и вставлял вместе с фарами и стоила она "в оригинале" $9.
    Остальные:
    1.подогрев сид.
    2.корректор фар.
    3.обогрев стекла+зеркал.
    4.задние противот.
    5.аварийка.
    6. отключение ABC
    по моему это все ...
    не подсвечиваються.
    можно конечно психануть и потратить $54 но рука не подымаеться.
    Вот и прошу совета от "братства OOOO"
    :eek:
  11. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Re: V6 ..........
    Ошибочное мнение. Хочу прояснить ситуацию, что не на всех, потому что у друга АUDI 100, 2.8, автомат, а салон - велюровый.
  12. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Но вот Я так и думал........
    про салоны.
    У меня коректор фар, задние противотуманные, кнопочка аварийной сигнализации, противотуманные фары, обогревы и все что может быть..........подсвечивается, а у Вас позгорало все(перегорело). Вот у меня только в коректоре зеркал(такой джойстик со стрелочками) не подсвечиваются две из них(лампочка сгорела).
    Разберу посмотрю что за лампочка и поменяю.
    У меня перегорала подсветка пепельницы, Я лампочку менял и все ОК.
    Надо разобрать и посмотреть, ВСЕ должно подсвечиватся.
  13. V_6
    V_6 Guest
    в кнопках стоят лампочки или светодиоды.....
  14. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    лампочки....
    ....стоят.
  15. V_6
    V_6 Guest
    Сенксь всем ... буду ковырять кнопки, как только теплее станет
  16. Qw_ery
    Qw_ery Участник форума
    7 ноя 2003
    190
    1.Audi 100/Q/2.8AAH/МКПП 92г. 2.Volvo740-D/2.45 85г.
    У меня не подсвечиваются подогрев сидений (1-я и 9-я), а должны?
    И что за кнопка 6-я слева (между аварийкой и корректором фар) ?
    Она вообще пустышка, нарисовано, что не разобрать. У кого задействована - что на ней?
  17. V_6
    V_6 Guest
    Вчера в гараже ( в темноте и холоде) разковырял кнопки и понял, что вопрос был слишком чайниковский. Там стоят лампочки( по две на кнопку), только вот пальцы толстые и не получилось их вынять. Продаються такие лампочки везде...
    Как только поменяю... похвастаюсь.
    Вот только в регуляторах подогрева сидух не нашел явных ламп, буду еще искать.
  18. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    между аварийкой и корр. фар кнопка поднимания и опускания задней солнцезащитной шторы, а в кнопках подогрева сид. стоят светодиоды, у меня они то подсвечиваются, то не подсвечиваются :(
  19. afonia
    afonia Guest
    Да не диоды там, а лампы, но они впаяны. По размеру меньше чем те что в остальных кнопках, такие же как в блоке регулировки зеркал! При должном старании и наличиии лампы + паяльника меняются за 10 минут!
  20. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    а в кнопке одна лампа или две?
