Привет! Не работает часть подсветки джойстика зеркал. Как эта кнопка счетверенная выковыривается, чтоб ее не сломать нафиг? Попробовал просто потянуть на себя -- не идет, зараза
Re: Re: Подсветка джойстика? Я про кнопку, которая у меня справа-снизу от приборки, под регулятором громкости магнитолы. Это такой кружок, диаметром сантиметра три, со светящимися стрелочками вверх/вниз/влево/вправо. Половина стрелочек не светится, думаю, что сгорела лампочка.
Андрей всё правильно сказал надо разбирать дверь вот фотки как это сделать http://www.audiworld.com/tech/int49.shtml
если речь идет о машине из профайла, то обшивку двери можно не снимать . Надо: 1. Снять декоративную панельку вокруг блока управления климатом. ( там защелки, надо поддеть отверткой слева и справа) 2. Под джойстиком, при снятой облицовке, увидишь болт на 8 или на 10, который держит блок управления электро зеркалами. 3 разобрать не сложно, главное аккуратно, ничего не потерять. зы. лампы там надо перепаивать, а не просто менять, лампы в длину в два раза меньше, чем в подсветке прикуривателя.
Спасибо всем! Раскурочил я ентот джойстик 1. Снял ручки управления печкой 2. Открутил 2 самореза под этими ручками 3. Открутил болт, крепящий джойстик 4. Снял джойстик 5. Открыл эту массу пластмассовых защелочек (Аж 6 штук) 6. Обломался с заменой ламп из-за их впаянности 7. Закрыл-собрал всё обратно 8. Убедился, что и вторая лампа в процессе разборки накрылась :~( Теперь буду лампы на светодиоды менять — гораздо надежнее осветители
Re: Спасибо всем! Первоначальное сообщение от Night Walker Раскурочил я ентот джойстик 1. Снял ручки управления печкой 2. Открутил 2 самореза под этими ручками 3. Открутил болт, крепящий джойстик 4. Снял джойстик 5. Открыл эту массу пластмассовых защелочек (Аж 6 штук) 6. Обломался с заменой ламп из-за их впаянности я же тебе написал, что их надо перепаивать 7. Закрыл-собрал всё обратно 8. Убедился, что и вторая лампа в процессе разборки накрылась :~( Теперь буду лампы на светодиоды менять — гораздо надежнее осветители а они влезут?
Re: Re: Re: Спасибо всем! Не забудь, что на лампы 12 (6) вольт идет, а светодиоды на 1.5-2 расчитаны, надо гасящий резистор ставить, а то каждый день менять будешь.
Заменил лампочки на светодиоды Итак, сегодня действо свершилось! Взял миниатюрные белые светодиоды для поверхностного монтажа (SMD 0803), резисторы, какие были (а были МЛТ-0.25). И впаял по паре светодиодов и одному резистору на замену каждой лампочки. Кстати, для Андрея А4: на белом светодиоде падает, аж, 3 вольта, так что, гасить пришлось всего 9В, что при токе через диод 30мА (2 диода параллельно -- 60мА) делается резистором 150 Ом. Резистор впаял торчком, отрезав верхний вывод и облудив контактный колпачек. Светодиоды припаял с учетом полярности, к жесткому монтажному штырьку (вывод от резистора МЛТ-1), впаянному во второе отверстие от лампочки; второй вывод светодиода подпаял через проволочку к облуженному колпачку резистора. Свет светодиодов направил на соответствующие толкатели-световоды. Что еще: более извращенческой конструкции джойстика и подсветки я еще не встречал. PS: иногда перепаивать лампочки, а не заморачиваться на светодиоды, -- геморроя меньше
Re: Заменил лампочки на светодиоды А результат, как светят, лучше или хуже? ИМХО - для маленького с/диода 30 мА дофига, 20 д.б.
светодиоды щас есть и на 12 в то бишь баласт не нужен, усе внутри, даже с мигалкой, а такой гимор лепить.....ну мона было еще до кучи снять обивку двери
Попробуй найти светодиод на 12 В, чтобы он был не фокусный, а основной максимум света излучался не вверх, а вбок (как у лампочки, которую заменял)
Re: Re: Заменил лампочки на светодиоды 30 мА -- нормально, светодиоды -- живучие Светят на том же уровне, как и было с лампочками. Чтобы сделать ярче, нужно совсем конструкцию освещения перерабатывать, например, крепить светодиоды с тыльной части нажимного кругляка со стрелочками, чтоб светили прямо в стрелочки А так там -- извращенческая конструкция, где световоды параллельно являются толкателями, причем нагрузка на них приходится именно в тех местах, где выход световода и светофильтр. Результат -- ОГРОМНЫЕ потери освещенности из-за изношенности этих мест. Есть вариант конструкции, который делать, честно говоря, влом : под нажимной кругляк изготавливается печатная плата, куда впаиваются светодиоды. Механическая нагрузка передается через родной световод-толкатель и печатную плату. Таким образом, можно разнести две системы: механику и освещение.
Re: Re: Re: Re: Заменил лампочки на светодиоды Ну, во-первых, FeCl3. А во-вторых: почему бы не в HNO3? IMHO тема уже изжила себя: завязываем, а?
