A6 C5 Подсветка дверей - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем envyme1, 26 май 2009.
  1. envyme1
    envyme1 Новичок
    17 мар 2009
    68
    Audi A6 Avant 2003 2.5 TDi BFC (163 h.p)/Lancer 9
    #1 envyme1, 26 май 2009
    Перестала гореть подсветка в двери на A6...
    Машина A6 (C5) Перестал гореть стоп-сигнал и подсветка в двери...Поехал на серивс,сказали,нужно менять замок..А стоит он 200$..что то проблема в клеме какой то они сказали...:confused::shock:У кого нибудь было подобное и можно ли обойтись без замены замка?
  2. vbiffelb
    vbiffelb Bad e-mail
    30 окт 2006
    679
    Тойота LC 100 4,2
    Проблема в микровыключателе, который находится внутри замка и меняется с ним в комплекте. Как вариант б/у.
  3. envyme1
    envyme1 Новичок
    17 мар 2009
    68
    Блин,Ауди всё таки...но почему ломаются такие мелочи :confused: :shock: Других вариантов нет?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. купить дверь целиком новую
    2. разобрать и почистить замок в двери
    id626132134 нравится это.
  5. envyme1
    envyme1 Новичок
    17 мар 2009
    68
    Новую дверь...я задумаюсь..))
    А есть мануал по разборке двери?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    есть в ELSA
  7. vbiffelb
    vbiffelb Bad e-mail
    30 окт 2006
    679
    Тойота LC 100 4,2
    Не всегда чистка помогает.
  8. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Там проблема только в микровыключателе (концевике) банально изнашивается кнопка (стирается), на который нажимает язычок замка, чистка тут не причём. Была такая же проблема, ищи поиском, есть нескольок тем, в том числе и по ремонту, но это хлопотно. Я вылечил заменой самого переключателя ибо замок снять, не зная тонкостей весьма сложно, да и стоит б\у 2000 руб. Меняется выключатель элементарно, крепится скобой, обрезаешь проводки, вставляешь новый. От гольфов тоже подходит и любой другой можно подобрать по образцу.
  9. envyme1
    envyme1 Новичок
    17 мар 2009
    68
    michфуд
    Чтоза ELSA?
    Сван
    Спасибо за информацию!
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну здрасте иван иваныч... справа вверху есть такая кнопка "поиск" - она и есть эльза :)
  11. stOPer
    stOPer Новичок
    17 фев 2011
    15
    #11 stOPer, 4 мар 2011
    привет! кто читает!
    нужен толковый совет , подсветка двери водительской не загорается при открытии , как починить!:shock:а6 с5 02г.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А салонный свет загорается?
  13. stOPer
    stOPer Новичок
    17 фев 2011
    15
    да! только одна дверь не загорается, собачьку на замке двери шевелишь лампочки подсветки загораются !!!!
  14. -And-150-
    -And-150- Bad e-mail
    23 дек 2009
    662
    =УЖЕ НЕТ=
    была такая же ерунда, WD-40 в замок залил и все отлично стало, причем тоже на водительской двери.... весь баллончик правда вылил, но все отлично работает...
  15. stOPer
    stOPer Новичок
    17 фев 2011
    15
    я попробую вд-40 и на пишу !
  16. Pafnut76
    Pafnut76 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Allroad 2.5 2002г.
    Если в салоне и на двери не горит и на дисплее не загорается открытая дверь, то виноват микрик который на замке стоит (по хорошему меняется замок, но можно попробовать починить правда мне помогло ненадолго), а если только на двери то скорее всего лампочка.
  17. stOPer
    stOPer Новичок
    17 фев 2011
    15
    Pafnut ты прав все так!! если не секрет восколько ремонт встал?
  18. bahamen
    bahamen Новичок
    7 мар 2011
    3
    У меня такая же фигня а че WD-40 поможет?
  19. stOPer
    stOPer Новичок
    17 фев 2011
    15
    не поможет!!!!!!
  20. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Я у себя ставил концевики по передней и задней двери по правой стороне, такие, как на сигналку на капот или багажик ставят. Замки менять много денег стоит. Доже с разбора. С концевиками цена вопроса копеечная, работает уже год, полет нормальный. Самостоятельно сделать без проблем, только разобраться на какой провод из пучка, идущего на замок, цепляться.
