Подсветка дополнительных приборов (масло, зарядка....)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nitroromm, 25 фев 2006.
  1. nitroromm
    nitroromm Bad e-mail
    19 дек 2004
    9
    Audi A4 Avant (8E) 3,0
    Добрый день!
    Вот какая у меня случилась проблема:
    Сначала перегорела подсветка крайнего правого прибора (дополнительная панелька приборов над пепельницой) и он показывает ерунду (при вкл. зажигания дергается разок и все). Потом выгорела лампочка среденго прибора (но показывает он верно)!
    Я вытащил их, но достать лампочки не смог! Не могу понять как вытащить черные патроны???
    Плюс, почему не показывает данные правый прибор???
    все контакты вроде в норме!
    хотя я по пути еще проверил подсветку "крутилок" (печка и т.д.): 2 лампочки горят, а средняя нет! заменил - все равно не горит!!!
    В чем м.б. проблема????
  2. WarMan
    WarMan Завсегдатай
    1 июл 2004
    844
    A8L(D3), A6, S2
    Ответ: Подсветка дополнительных приборов (масло, зарядка....)
    Если ты про чёрные патроны приборки, то просто поверни их на 45 градусов и вытаскивай... если которые в кнопках, то возьми тонкие плоскогубци и дергай лампочку на себя, она без патрона, просто голая стекляшка с загнутыми усиками...
    Проверь есть ли на контактах +12v, если есть и не горит значит контакт плохой либо лампочка мёртвая, если контакта нету, то тут на пальцах не объяснишь, надо искать разрыв...
  3. nitroromm
    19 дек 2004
    9
    Понял, большое спасибо!
    Просто я, вроде, их пытался повернуть! Видимо время свое берет!
