Приветы! Вообщем, автомобиль у меня первый, купил весной, летом особо не заморачивался, но с наступлением зимы и преобладанием темного времени суток стал задумался. Audi 80 B3, 1991. Кроме подсветки приборной панели и лампочки над головой ничего больше не горит. Кнопки (их две: противотуманки и обогрев заднего стекла), регуляторы печки, кольцо вокруг прикуривателя (а должно ли вообще?). Куда лезть, что смотреть? Отдельный вопрос: магнитола. Когда купил машину, магнитолы не было. Были еврофишки в которых почему-то было по 2 провода в каждое гнездо и 4 зачищенных провода от колонок. Знакомый припаял провода в свежекупленные фишки, все, кроме одного (синего). По распиновке это провод освещения (#6), Сегодня полез его присоединять, в торпеде нашел старую фишку, в которой все еще есть провода, нашел тот самый провод и, зачистив его, скрутил с проводом, который выходит из фишки магнитолы (по распиновке это "освещение", магнитола - AUDI GAMMA). Итог: Зажигание выключено. Включаю магнитолу - загораются приборка и фары, НО сама магнитола не загорается Выключаются так же вместе с магнитолой) Вопрос: как заставить подсветку магнитолы работать? Спасибо тем, кто осилил текст, надеюсь на вашу помощь!
* при включении магнитолы загораются фары и приборка, но подсветка самой магнитолы не включается. Сама магнитола работает.
Кнопки, поддеваются отвёрткой(аккуратно) и снимаются. В каждой кнопке по две лампочки. Подсветка крутилок печки: Снять крутилки(потянув на себя), под ними 2 самореза. Лампочки такие же как в кнопках, три штуки. Подсветка пепельницы: За прикуривателем есть винт с головкой на 8. Вынимается прикуриватель с окружающей его пластмассой, с обратной стороны будет видно патрончик. Лампочка такая же. Про магнитолу ничего сказать не могу, надо смотреть схему...
Подсветку на магнитоле удалось зажечь, но не до конца удачно. Сначала взял провод и ткнул один конец в гнездо, обозначенное на схеме (наклейка на магнитоле с распиновкой) лампочкой, а второй - на плюс (красный провод). Результат: подсветка кнопок не гаснет вообще, независимо от того, включена ли магнитола или нет. Но подсветка дисплея включается месте с магнитолой и выключается тоже. Как заставить подсветку кнопок работать только при включенной магнитоле?
