Подсвечивает лампа давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kabalyero, 18 июл 2005.
  1. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Ув. коллеги, заранее скажу что по поиску уже поискал, но ???. На сервис в ближайшие пару дней не получиться, но наверное прийдется.
    В обшем ситуация: при езде на 4-5 передаче, когда обороты в районе 2000 или чуть больше, потихоньку начинает гореть лампа давления масла, именно не в полную силу и без пищания. Как только выжимаешь сцепление - сразу же гаснет - обороты даже не успевают снизиться, потом может и вообще не загореться, уже забудешь про нее, а она снова загорается.
    Масло в норме: и уровень и цвет и запах. Горит только на передаче, в холостую, при любых оборотах - нифига.
    Гореть стала сразу после того как подтянул ремень генератора - свистеть перестал, но это вряд ли связано.
    И еще медленно уходит антифриз с зимы подлил грамм 300 но, кажись, в масло не идет.
    Что это может быть? Заранее благодарен.
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Подсвечивает лампа давления масла
    Я бы ехал на сервис срочно :uhoh:
  3. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Зачем сразу в сервис? С такими вопросами там разводят на бабло аж шум стоит!
    Как давно масло менял, Фильтр? Дело в том что перед заменой масла у меня лампа загорелась а прогретом двигателе, правда на оборотах около 5000,
    поменяй масло и фильр, а потом уже можно будет думать что дальше!!!
    Вообще, как дети!!!! честное слово.......
    ЗАПОМНИТЕ РАЗ И НА ВСЕГДА!!! РЕШЕНИЕ ВСЕХ!!! проблемы с давлением масла в двигателе или "тупизм", "пробуксовки" АКПП - начинаются с замены МАСЛА и ФИЛЬТРОВ!!!!! А вот если это не поможет, тогда уже можно и совет спросить и дальше лузть куданить и в сервис обратиться по поводу проблеммы, а не простой замены жижи!!!
    Удачи.
    1 человеку нравится это.
  4. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Спасибо за советы.
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    посмотри контакты на датчике давления, может когда натягивал ремень он оторвался-надорвался-отвалился и т.д.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Может быть дело в самом датчике давления, а также в грязи вокруг контакта или в резиновом колпачке - появляется паразитная проводимость на массу.
    Пока не паникуй.
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Согласен.
    К этому добавлю. Однажды был случай: у друга на Кадете при точно таких же симптомах оказался оторванным болт крепления крышки коренного подшипника... Вылечилось после его замены.
  8. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Это уже как раз тот случай когда проверка/замена фильтра и масла рнепомогла!!!
    Кстати чел так и сказал когда менял масло и фильтр - о чем тогда можно рассуждать? если неизвестно качество оных!!!
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    У меня на NF на Ауди 100 была абсолютно такая же ситуация. Прямо один в один. Виной всему оказался датчик давления. Видать грязь в нем какая накопилась что ли... Я так думал, потому как у меня была сотка с торпедо от 45-ки с указателем давления масла, так оно было в норме, а лампочка тихонько горела, чуть зудел зуммер. Для полного своего успокоения замерял давление контрольным манометром, ввёрнутым вместо того самого датчика. манометр показал ОК. Сменил датчик и проблема пропала сама собой. Как вариант можно проверить проводку на датчик...
  10. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Могет такое быть! Но, повтарюсь автор так ничего конкретного про состояние масла не сказал, отсюда вывод - скорее всего поменял его и все работает и он неотписался, либо поехал на сервис и развели его там как малиша, вот и молчит!!!!!
  11. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    была такая херь, но прошла, после мойки моторного отсека...
    чисть контакты датчика - для начала
  12. Kabalyero
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Спасибо всем за ответы, на сервис я не ездил, а эти дни работал, контакты на датчиках уплотнил после все равно мигала (это еще до первого сообщения). Посмотрел проводку в пределах видимости - не нашел деффектов. Лампа уже дня 3-4 не выделывается, на сервисе сказали: "600 р только за замер давления манометром, а там посмотрим...", но, правда сказали, что это скорее всего деффект в электрике, я тоже к этому склоняюсь. Пока никуда не еду - других дел по горло, но руку держу на пульсе. Спасибо всем кто откликнулся, удачи Вам.
    ЗЫ. А масло в хорошем состоянии проехало 6 тык, из них 3 - дальние поездки, довольно прозрачное, не пахнет ни чем подозрительным.
  13. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Дай бог что бы и фильтр в нормальном состоянии был.......
