Есть вопрос! Должна ли гореть подсветка ручки открывателя дверей из салона при выключенном двигателе и закрытом авто? Просто появилась проблема. Если 3-4 дня на новом аккуме простоит без езды, садится нафиг. В гене думаю проблем быть не должно, ибо если прикурить севший, то акум заряжается и можно после завести. Но через некоторое время (без езды\прогрева\работы движки) он все равно сядет.
причина в лампочке ни как не будет,я как то забыл радар выключить там два диода светило я неделю к авто не ходил и не че не разрядилось,причина в чем то другом,а их много может быть,у меня у друга была такая беда,так у него гена сдыхал,он и шиколадку и таблетку и щетки и диодный мост поменял и пофиг,когда на комп поехал причину нашли ето гена там какая то хрень толи в обмотке толи шиколадка херовая новая была,короче когда машину закрывает сам гена не засыпает и комп покозал что 3.5вт заберает куда то,короче иши пртчину.узгал его причину боакованая шеколадка.
Подскажите пожалуйста,как поменять лампочку подсветки ручек открывания двери из салона менее геморойно?? Или надо разбирать всю дверь??
усилок на музыку стоит? у меня когда то 12-ка была ну и воткнул туда усь,ну установка данной аппаратуры у меня происходила впервые в жизни(ставил сам),ну как итог,один провдок был подключен не так и усь постоянно работал и выжирал аккум )))) но об этом я узнал уже спустя какое то время когда продал это ведерко и устанавливал в другую машину сей девайс ))))
я сам лично не знаю(не сталкивался),но чисто теоретически и логически - обшивку надо снимать.Снимается легко.
ну судя по всему там диоды.снимается - по бокам саморезы(с переди и с зади),откроешь дверь и увидишь их,открычиваешь и сдергиваешь вверх,а там дале аккуратно отводишь в сторону и отсоединяешь все кишки )
Подсветка ручек выключается при запирании авто. Как будет вести себя подсветка при постановке на неродную сигналку - одному богу известно... что там нагородили когда устанавливали. Без постановки на охрану, подстветка горит, как уже писали, минут 15 и далее до открытия двери. В ручке стоит диод, поэтому вариант с его перегоранием стремится к нулю. Скорее жгут на дверь переломится, чем диод сдохнет.
