A4 B6 Подсос воздуха? 1.8t amb a4 b6
Тема в разделе "A4", создана пользователем Benky, 12 июл 2014.
  1. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Друзья товарищи! Подскажите в трубке, указанной на картинке, на ХХ оборотах должен проходить воздух? У меня отчетливо слышно перемещение воздуха! У товарища на аналогичном авто, ничего подобного нет!
    Воздух всасывается во впускной коллектор! В обратном направлении не продувается! (проверил)
    Эжекционный насос новый! При опрессовке впуска дырок не выявлено! С тормозами тоже вроде всё в порядке!!!
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    оно этим насасывает вакуум соот-но перемещений воздуха не должно быть никаких - если есть то значит где то в вакуумной системе дыра и через нее оно сосет воздух а при опрессовке обратный клапан не дает ему выходить наружу.
  3. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Где искать дыру?
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    где то там :) ну если охота непременно опрессовкой искать то обратный клапан разверни и дуй дуй дуй )
  5. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    на драйве пишут, что так у всех сосет!
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Тогда бы и смысла в ижекционном насосе не было, если бы там воздух стоял.
  7. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    у меня этот патрубок вообще на ХХ сжимало...
  8. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Если его пережать, по подсос пропадает и на работе двигателе не отражается!
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :D какой нах подсос ещё? все у тебя нормально, не грузись!
    ...через нижний отросток эжекционного, с гусеницы, после дмрв, через обратный клапан идет учтённый воздух в коллектор, проходя через насос, создаёт вакум на холостых-низких оборотах!
    Поставь новый оригинальный эжекционник и звука шипения не услышишь:hi:!
  10. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Стоит новый оригинальный эжекционный насос!))) Я наверно уже параною! Боюсь, что-нибудь перед отпуском упустить!)
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Предполагаю, что дырочка где-то есть, раз отчетливо слышит шипение.. Надо бы поискать.
  12. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    не шипение, а именно звук перемещения воздуха! опрессовка дырок не выявила! Давление держит минуты 2, больше не держал! Сопливит воздух только через щуп! но это ерунда!
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    #13 sanya-1, 13 июл 2014
    Тада не мешай машине работать.. и едь уже в отпуск!))
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    +100500
  15. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Так и сделаю!))))
  16. Barinov
    Barinov Новичок
    21 фев 2015
    5
    A4/B6/8E 1.8 04г.
    люди,на первой фотографии был помечен стрелкой шланг. так вот под ним есть еще один шланг-у меня из за него проблема! вопрос вот в чем - есть ли в нижнем шланге регулятор давления воздуха? просто прошлый хозяин машины видимо наколхозил,поставил какой то непонятный шланг,собранный из двух)))))
    так вот когда его пережимаешь,работает идеально,даешь полную подачу воздуха-троит не реально!!!
    может есть схема,чтоб посмотреть что и как там? или может у кого была такая же проблема?
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    хосподи.... почитай, всё есть..... и даже стрелки видно на клапанах :)
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/385540-Engine-Strengthening-by-a4darkness
