Подсос в колодцах форсунок
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем InKomen, 10 июн 2015.
  1. InKomen
    InKomen Участник форума
    22 янв 2015
    126
    100 44Q 2.2l KU 88
    Всем доброго времени суток! Audi 100 C3 84 двигатель WC.
    Проблема в следующем: обнаружил большой подсос воздуха в колодцах форсунок. Все оказалось в убитых колодцах пред. хозяевами, а именно, их верхняя часть гнута практически у всех 5-ти штук.
    [​IMG] [​IMG]
    Как можно видеть из фото, они полностью латунные, хотя на данном двигателе они должны быть иными, но вопрос не в этом, вопрос в том, как можно их выпрямить? Знаю, что латунь не гнется, а ломается, поэтому и задался данным вопросом.
    В итоге вот откуда берется подсос, после монтажа форсунок в колодца
    Целыми резинки туда не запихнуть
    ЗЫ Как можно углядеть из первых двух фото, канавки под ключ немного подпилил болгаркой, а перед этим сделал из головки-шестигранника ключ переходник, чтобы эти колодца возможно было нормально закрутить.
  2. InKomen
    22 янв 2015
    126
    100 44Q 2.2l KU 88
    Решение к сожалению до сих пор не найдено:shock:
  3. Алексей 710
    Алексей 710 Заблокирован
    30 окт 2011
    99
    Audi A6 2018
    а новые не продают?
  4. InKomen
    22 янв 2015
    126
    100 44Q 2.2l KU 88
    искал, не нашел, да и возможно космических денег будет стоить, а на разборках еще не искал.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, подбери трубу или болванку по диаметру, сточи ее конец чуть на конус... Латунь не дюраль, выровняться должна.
  6. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Продают.
      23,2 КБ
  7. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    И, судя по фоткам, они теперь пластиковые.
  8. InKomen
    22 янв 2015
    126
    100 44Q 2.2l KU 88
    в том то и дело, как я думаю, как я вычитал и понял, что бывают полностью латунные, полностью пластиковые, с латунной головкой (где резьба) и пластиковыми колодцами (наконечниками).
    Так что на данный момент актуально их выпрямление))
  9. InKomen
    22 янв 2015
    126
    100 44Q 2.2l KU 88
    Господа Аудиоводы, будут ли еще какие-нибудь предложения?
  10. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    Да закажи у токаря пускай тебе такие же выточит.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да в чем проблема выровнять их на оправке? если их могли согнуть - их можно и разогнуть, хотя бы примерную форму им придать. А после можно проторцевать у токаря, и снять фаску с торца, чтобы кольца не рвало.
    А вообще - туева хуча людей и на пластмассовых колодцах ездит. Лазить туда каждый раз один хрен не надо: поставил и забыл.
