Друзья, помогите! Ауди 80 RU 1.8 Кейхен 2. Как же всё-таки правильно подсоединяются вакуумные трубки? Конкретной инфы так и не нашёл. И куда идёт вакуумная трубка от воздушного фильтра(которая от терморегулятора)?
Ответ: Подсоединение вакуумных трубок Схему надо искать - кажись в инете есть... А трубка от терморегулятора идет просто к штуцеру карба, где забирается вакуум, либо напрямую на штуцер шланга, идущего к вакуумнику (если есть штуцера забора вакуума на этом шланге). в трубке терморегулятора должно быть постоянно разрежение. При теплой погоде терморегулятор закрыт - вакуум ничего не делает. А при холоде терморегулятор открывается - и вакуум воздействует на резиновую мембрану, а та закрывает через тягу заслонку на забор подогретого воздуха (через щиток обогревателя на выпускном), а забор холодного воздуха закрывает. Т.е. в данном случае непринципиально куда подключать - главное чтобы постоянно был вакуум при работающем моторе, вот и все...
Ответ: Подсоединение вакуумных трубок Спасибо за ответ г.Sewerok. Меня это подключение в принципе и интересовало.
