Подскажите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Евгений (Ульяно, 18 мар 2006.
  1. Евгений (Ульяно
    22 янв 2006
    71
    Audi 100/45 2.0 ACE 1994
    Где на 45 100-ке расположен ЭБУ и как его првавильно достать
  2. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Ответ: Подскажите
    В ногах пассажира. правильно достать это Окуратность прежде всего.
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Подскажите
    Умотаешься ковры оттопыривать :( . Там какая-то пластиковая как бы подложка или кожух... У меня не получилось, и так как я полез просто из любопытства, помудохавшись часок, забил на это дело. :unhappy: :shock:
  4. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Ответ: Подскажите
    хы... а что же тогда у меня под задним сидением слева? (справа аккумулятор) ... такая ... прямоугольная коробочка с длинным штекером-гребенкой ... (установлена на заводе - все очень аккуратно на кронштейнах)
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.157
    ВАЗ 21083
    Ответ: Подскажите
    На выбор:
    1 - Блок управления памятью зеркал
    2 - блок ABS
    3 - Airbag energy reserve
    6 - Блок управления ABS
    7 - Трансформатор напряжения airbag
    Кстати блок справа от аккумулятора это Центральный замок/сигнализация /блок задержки выключения внутреннего света
    Эбу находится в ногах переднего пассажира, чтоб туда добраться надо снять обшивку порога и правой щеки ну и для удобства можно еще центральную консоль тоже снять.
    1 человеку нравится это.
  6. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Ответ: Подскажите
    Вопрос.
    А на хрена понадобилось лезть в ЭБУ?
    Узел весьма надежный, однако...
  7. Евгений (Ульяно
    22 янв 2006
    71
    Ответ: Подскажите
    Нужда лезть заставляет. Как показала диагностика предыдущий хозяин зачем то обрезал провод от датчика ТОЖ и ЭБУ соответственно его не видит А где обрезал это тайна великая так что лезть надо по любому Кстати где бы найти описание той фиговины под задним сиденьем
