Подскажите пожалуйста как правильно называется деталь ?http://upload.akusherstvo.ru/image681479.jpg http://upload.akusherstvo.ru/image681480.jpg
похож на вакуумный насос(тормозная система) http://lal-auto.ru/?action=catalog_...D=10139&data%5Bsort%5D=&data%5Bname_group%5D=
Да точно он! Масло течет(потеет) у меня до сих пор на A6 4g 11 года - меняли прокладку но не помогло - это их болезнь(( придется полностью менять вак.насос
Я просто не могу понять,как через вакуумный насос течет моторное масло....он же отвечает за систему торможения.
вакуум создаётся прокачкой масло(то есть он там должен быть!) я тоже по началу задавался этим вопросом Мастер все обьяснил и надо было послушать и поменять насос полностью
да,только тандемник еще и солярку качает к насос форсункам на дизелях. Как на бензинках это происходит-не скажу.
мне приговорили его, в связи с тем что тормоза стали совсем мягкие, а иногда при частом нажатии, например при парковке, могут совсем пропасть.
Чтобы его приговорить - надо замерить величину вакуума, который он создает. Может быть, что проблема не в нем, а в вакуумном усилителе.
На той неделе тоже устранял течь масла, менял уплотнительное кольцо, которое в датчике фаз, и разбирали этот насос, сажали на герметик, меняли прокладку. Пока все норм, за все 3 к отдал) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Обнаружил вакуумный насос в подтеках, поменял пару недель назад прокладку, проверил, вроде все было ок. В сейчас обнаружил лужу масла под машиной, как мог глянул (темно, да и холодно), вроде, как из под него (вакуумного насоса) херачит. Пока мысль одна - разобрать, отмыть, и на герметик. С одной стороны вроде все просто - "3 винта открутил-закрутил", а с другой может есть какие-то ньюансы? какие-то соображения? вопрос не просто так, что-то как-то не везет - 2 раза за последние 3 года оставался на весь нг без машины, ибо попадал - зч никто не хотел везти до конца праздников
