подскажите.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем d1mka, 28 янв 2013.
  1. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Добрый день! у меня такая проблема,ремонтировал обогрев зеркал(заменил зеркальные элементы)левое 6401797 alkar. правое 6402797 alkar.и тут всплыла одна маленькая деталь))))у меня разные зеркала ))))правое от рестайла а левое от до рестайла с 2000 или 98 года,так как форма зеркального элемента немного разная,а точнее левый край правого зеркала у купленного 6402797 более наклоненный чем у того,который стоял до него,покурив форум ,я пришел к мысли поменять корпус зеркала правый на 6342797 alkar.собственно вопрос,подойдет ли замена такая?если я поменяю корпуса(был дорестайл станет рестайл,размеры у них с виду одинаковые)подойдет ли зеркало?)))
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    #2 ser_gr72, 28 янв 2013
    какой смысл создавать тему-клона с одинаковым названием и проблемой?
    ответ и так очевиден.
    ставишь лопухи рестайл - зеркала рестайл
    ставишь до - зеркала до.
    номера до 4A0857507/8
    после 8D0857507/8
    если машина 2002 года, то ETKA все фильтрует по вин-номеру.
    сверяешь, что стоит у тебя и принимаешь решение о целесообразности замены.
    зеркало поменять проще, чем лопухи в цвет кузова красить.
    и это.
    на до... правое зеркало меньше левого.
    на рестайле они одинаковые.
    номера со своих спиши, может вообще для руля справа стоят.
    зеркала для рестайла и если левое подошло, то косяк именно с правым корпусом зеркала и оно меньше.
    если поставишь и корпус и зеркало от рестайла, то подойдет.
  3. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Друг мой!!))))тоесть если я куплю вот эту вещь(корпус зеркала отдельно) Alkar 6342797,то к ней должна подойти alkar 6402797(зеркальный элемент) и это все добро должно встать на место старого корпуса?
    Корпус стоит относительно не дорого,боюсь только за одно,подойдет ли крепление к нему старое?)имеется ввиду на что одевается корпус)))
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    да, но прежде перепиши номер со своего.
  5. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    номер внутри корпуса находиться внизу где-то верно?))а номер переписать ,что убедиться ,что у меня зеркало не от рестайла? я верно тебя понял?)))Прости за кучу вопросов,просто достала уже это проблема с холодными зеркалами((((
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    все верно. чтобы убедиться.
    должен быть внутри.
  7. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    а вкрячить ресталовое в нерестайловое не как?)))свиду они одинаковые )но вот верхние углы только отличаются))
