подскажите)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем d1mka, 14 янв 2013.
  1. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Доброго времени суток,не работает подогрев правого зеркала,сгнили провода походу(хочу поменять проводку.И возник вопрос подойдет ли проводка от до рестайла машины скажем 99 г.в. к 2003?
  2. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Напруги на фишках зеркала нету?
  3. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    +1 Замерь напряжение на фишках что к зеркалу идут или лампочку подключи, у меня не греет а напруга есть, или сам нагреватель сдох или термодатчик. К тому, что необязательно провода!
  4. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    отвертку индикатор подношу к проводам показывает что напряжение есть,(лампочка загорается внутри отвертки)и привод работает зеркала но не греет ,элемент зеркальный новый(только купил)у меня зеркало новое было у машины и там фишка какая то странная (проводов в ней больше чем в левом зеркале)вот и думаю зеркало может было под складваеющиеся зеркала а у меня обычные)я прав?
  5. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а зачем проводку то менять если напряжение идет? не проще элемент обменять на тот который нужен ?
  6. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    то есть еще раз поменять зеркальный элемент?проблема получается в нем ? просто он как бы новый...
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    на зеркальном элементе с подогревом всего два контакта.
    если зеркало с автозатемнением, то больше.
    питание на обогрев идет по двум проводам.
    если даже есть +12, то необязательно, что есть земля.
    может провод переломился между дверью и кузовом.
    и это, напряжение надо проверять нормальной лампочкой или тестером, а не пробником.
  8. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Не было под рукой тестера(((был только пробник....заменю зеркальный элемент еще разок...может бракованный попался...
  9. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    не меняй пока...с левого зеркала сними элемент и подключи к правому,нагреется,значит брак тебе подсунули,если не нагреется,копай глубже )
  10. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    так и сделаю,но уже наверное только в выходные....отпишусь по результатам
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
  12. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    кстати, может кто по-свежему подскажет, на дорестайле есть датчик на зеркале с внутренней стороны ? я на свое смотрел нету там кроме фишек питания нагревательного ничего. и судя по наклейке на зеркальном элементе оно там родное еще стоит.
  13. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    про какой датчик речь идет?затемнения или какой ?
  14. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    про тот что вроде как отключает нагрев после достижения определенной температуры, у меня без затемнения зеркало.
  15. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну судя по моим старым элементам,там короч идет наклейка на него ввиде схемы и два штекера...датчик какой нить может быть и впаян в схему,я точно незнаю
  16. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    вот такой http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=323982 там 9-11 пост, на фото нагревательный элемент на нем 2 контакта под фишки и собственно датчик, такого нет ?
  17. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    неа,нет таких гаджетов:)
  18. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Я примажусь к теме, аккуратненько! Подскажите, пожалуйста, как правильно снять правое зеркало(это которое сферическое) для ремонта нагревательного элемента? А то лень искать и глаза болят от моника.
  19. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Там науки особо нет никакой сложной, выводишь в крайнее положение чтобы туда можно было чем-нить подтеть и аккуратно отщелкиваешь, ГЛАВНОЕ НЕ ДЕЛАТЬ этого на морозе или на машине с мороза, иначе могут отломаться крепления, только в теплом боксе или ждать весны.
  20. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а можно и не отводить элемент ни вкакое положение,а просто подковырнуть аккуратно )) и ты прав,в морозы это лучше не делать!!!
