подскажите!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Mr.Zelia, 28 авг 2012.
  1. Mr.Zelia
    Mr.Zelia Участник форума
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    облазил весь форум,но так ни чего не нашёл(может кто ссылку даст или подскажет!
    так вот:заводиться нормально,ездит,но!появляються какие то толи провалы,толи чё,дёргаться она начинает,причём тогда когда педаль газа отпускаешь и начинаешь плавно её нажимать,происходит затуп,как будто ни чё не делаешь,а потом резко дёргаеться!!!по началу я её глушил и сразу заводил,пропадало на некоторое время,теперь почти постоянно так!2.8 ALG на палке
  2. Владимир-74
    Владимир-74 Bad e-mail
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Мотор простой до безобразия, если подобное было на 1.8T можно было пораздумывать там гемороя хватит то байпас то вестгейт то сама турбина то калитку оторвала в катализатор......это когда то я проходил :laugh: поэтому больше с T гемором не сталкиваюсь.Если что то не работает в 2.8 ALG начинаю с нуля : воздушный фильтр, свечи, ВКГ она там хлипкая и трубки стоят гов..ного пластика сотню вечно зелёных, топливный фильтр и если всё это в норме подключай VAGcom, но как правило проблема решается, а тем более у тебя МКПП, что тут может тупить :cool:
  3. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    подключал наш советский тестер,показало 8 ошибок!за неделю до этого было всего 2,блок упр двигателем заблокирован и лямда,сейчас же показывает ошибку всех датчиков,обнулил,изменений не показало((куда лезть даже и не знаю!
  4. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    что такое ВКГ??
  5. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Очень похоже на неисправность расходомера.
  6. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    может просто на педали электроника тупит?
  7. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    сегодня проверял ещё одним сканером,он сказал что нет регулировки дроселя или как то так!на дмрв кстате тоже была ошибка,но сегодня сканер её не показал!
  8. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Вентиляция картерных газов :nod:
    Чтож ты не написал в первом посте, что проблема с лямдой :rollingeyes: обязательно решай эту проблему, потом посмотри нет ли ошибок по расходомеру.
  9. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    мне бы сначала решить проблему с этим дёрганием,а лямбда это уже второстипенное,на ней реально сейчас ездить не возможно(кстате когда педаль жму впол до предела,дёргание пропадает на некоторое время
  10. Малай
    Малай Новичок
    24 июл 2009
    30
    А6 1.8Т 99 АЕВ
    у меня турбовая, была такая же проблема что только не пробовал. оказалось проблема в катушках была
  11. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Из за не исправного датчика лямда зонда, может быть такая куралесица в машине начиная огромного расхода, дёрганья и прочей хрени :umnik: Я бы обратил на это внемание больше а не ставил на второстепенный план и проверил после замены что датчик заработал VAG com
  12. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    кстате заметил такую штуку!когда начинаеться дёргаться,даёшь машине просраться и всё проходит на некоторое время!!!дросель прочистил,изменений ни каких(((
  13. П_М_А
    П_М_А Новичок
    9 окт 2011
    47
    Skoda Octavia A5 TSI 1.8
    У меня вылечилось заменой ВВ проводов:), хотя перед этим было много чего поменяно...
  14. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    такие же симптомы были???просто я грешу на дросельную заслонку!
  15. П_М_А
    П_М_А Новичок
    9 окт 2011
    47
    такие же, но еще сопровождалось какими то "стуками" в районе АКПП, как в последствие выяснилось это были "хлопки". ругалась она у меня на регулятор фаз газораспределения, поменяв его со всем сопутствующим ни чего не изменилось, а после замены проводов случилось чудо!!!
  16. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    спасибо,начну сразу с них и со свечей!
  17. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    вот перечень ошибок:
    01165 блок управления дросельной заслонки j338 не достигнут предела регулировки
    17972 низкое значение установке блока управления дросельной заслонки
    17973 нижнее ограничение не достигнуто дросельной заслонки
    16486 p0102 расходомер воздуха YXA-G70 сигнал слишком маленький
    С чего мне начинать и что делать?можно ли отрегулировать или отремонтировать дросель,или он подлежит только замене???
  18. Богачёв
    Богачёв Новичок
    21 июн 2012
    12
    100/c4 2.8 AAH 91
    Симптомы похожие, на то когда сдыхает один из лямбд. Если отключить разъемы на обоих,и дерганья пропадут,то дело в одном из них.
  19. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    они оба дохлые!))):D
  20. Mr.Zelia
    27 фев 2012
    132
    A6 2.8 quatro
    ещё заметил такую вещь,нажимаешь на газ маленько и обороты начинают плавать от 600 до 2300,газанёшь в отсечку и всё пропадает
