После замены двигателя начала рости температура двигателя!!! Все датчики, помпу поменял! И без результатно!!! Что может быть???
Смотрел не было! Единственное что! Когда по трассе едешь Все нормально как только скорость сбросил через некоторое время стрелка ползет вверх!
Радиатор промывал и продувал? Как спереди и так и между кондеем и обычным!!! Скажу сразу менял виско-муфту,радиатор перед заменой движка! А за включения вентилятора отвечает датчик который стоит на выходе из радиатора в патрубке?
он включает и первую и вторую в зависимости от температуры, т.к. речь о выключателе в радиаторе ОЖ. тест приборки через шнур сделать. также, через шнур проверить работу вентиляторов, вкл. 1-й и 2-й скоростей.
Поменял датчик и провод повигу! Как срабатывал вентилятор на 102 так и срабатывает! Что может быть? И какие реле идут на вентилятор?
