У кого не спрашивал, никто толком не знает. Вообщем такое дело; на работающем двигателе, открываю маслозаливную крышку и двигатель глохнет. Это нормально? Если нет ,то чем может грозить?
Нормально! Прикинь как смесь обедняется! Но для твоего спокойствия на такомже движке наверно завтра испытаем.
дак это старо как мир раньше людей так разводили при продаже авто)) подходишь смотришь мотор работает открываешь крышку глохнет и начинаешь хозяину фуфайку в ухо засовывать если хозяин не знает то скидка будет нормальная))
Что толку сравнивать РМ и AAD c ABK? Дело не в том что засасывает смесь без бензина, чушь какая, это же не карбиратор, форсунка все равно прыскает столько сколько нужно. И кольца тут нипричем. И кстати, если "кольца не держут" то по логике сосать будет хуже, отсюда засосет меньше "лишнего" воздуха и так дале.... Вобще все это полный бред. Просто у АВК при окрывании маслозаливной пробки получается подсос неучтенного расходомером воздуха, поэтому двигатель и глохнет. Я щуп масляный вынимаю у меня уже обороты падают немного.
