Маленький вопрос при нажатии на кнопку контроля на приборной панели(которой еще часы переводят) в квадратном окошечке поочередно появляются три красных символа (масло,тормозуха и по моему ОЖ)что это значит, все ли в порядке,а еще в умной книге вычитал про символ ОК,но у меня он никогда не загорался наверно кирдык? Если это проблема в самой системе контроля, подскажите как ее устронить .Заранее спасибо
На чекконтроль работает 2 лампы. Красная и желтая. Вот желтая у тя перегорела. <BR>Сними приборку и поменяй(стоят обе прамо за окошком)
было бы неплохо уточнить какая приборная панель <BR>а то щас начнем искать лампочки подсветки стоящие за матрицей <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">) <BR> <BR>приборки бывают двух видов - с мультиками и без <BR>для мультиков стоит фенечка из контроллера и матрицы, без - кластер на четыре ячейки с лампочками <BR> <BR>так какая панель?
Я понял - "с мультиками"))) он на кнапку перевода часов давит и идет проверка чексистемы. Должно быть 2 лампы))
Ну вот, сними приборку и прямо за окошком где мультики показывают стоят 2 лампочки. Вытащи их и проверь, какая не горит.
Все работает штатно, эти символы опроса систем для визуального восприятия,если в пути или после заводки один из них загорится и будет моргать,то есть неисправность,но при принудительном нажатии они просто показывают возможные символы неиспраности,но не как их наличие. [addsig]
спасибо за советы,полез под капот справа решил рэлюшки глянуть,и наткнулся на реле длинную такую,,, на ней напсано что то связанное с лампами ,я так понял это реле так сказать диагностики лампочек,так вот включаю я зажигание вытаскиваю лампочку габорита и ни какой реакции,,,, Ладно думаю дай сниму само реле , и вот вытаскиваю реле и в это время в салоне раздаются те самые звуки зуммера, так что получается реле хана или как его еще проверить???? <BR> <BR> <BR> Игорю отдельное спасибо за подсказку по усилителю, все сделано OK
