подскажите,какие должны быть заводские значения на10 канале адаптации? а то у меня какая то чушь стоит- 1.-170, 2.-0, 3.-200 и т.д прога VDS-PRO. А-100 двиг.2.6 ABC мех.1992г
у кого? да их сами меняют как хотят. ничего там криминального нет. только прежде чем лезть в настройки, надо устранить все родовые болячки АВС иначе запутаешься. вот поставь у себя в 12 канале 5-7 и поезди
не даёт 12 канал менять. 11 можно менять, а на 12 error... Чел подъезжал на такой же машинке, все значения были разбросаны. В сервисе двигатель перебрали завести не могли. Потом с давление масла еще промучался. Вообщем как трактор работал, поставил все по умолчанию, всё стало гуд.
Насколько понял есть два варианта значений каналов адаптации у меня вот так 01 — 0 02 — 0 03 — 128 04 — 128 05 — 128 06 — 0 07 — 0 08 — 0 09 — 1 10 — 0 11 — 0 12 — 0 13 — 4 — про 13-й канал нигде ничего пока не нашел. Почему 4 и почему не изменить не понятно. и есть вариант 01 — 0 02 — 128 03 — 0 04 — 128 05 — 128 06 — 128 07 — 0 08 — 0 09 — 0 10 — 1 11 — 0 12 — 0 13 — 0 Замена моих значений на второй вариант к нормальной работе не приводит. Зачем полез сюда? Хочу разобраться как и что. А так же проверял "лапшу" от предыдущего хозяина о экономичной прошивке какая туда якобы зашита. Отсюда вопрос, а соответствуют ли назначения каналов адаптации в разных вариантах прошивки.
