Подскажите!!! Вопрос - горит!!!!!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Temm, 22 дек 2005.
  1. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    Это про ту самую замену колпачков.
    Уехал сегодня в это Премьер-Ауди. Показал машину,. пооценивали они ее,. типа неновая,. то да се....
    Но за работу взялись, не стали отказываться... Цену указали те самые 4 тыра.
    У них 500 руб/час сейчас стоит (видимо расчитывали за 8 часов все сделать)
    После обеда съездил/поглядел, они конечно много сделаоли, но и половины нет (морду разобрали, крышку/распредвалы не трогали)
    По их словам сейчас что там все плохо крутится, плох оразбирается,. и все такое.
    Есть ощущение,. да оно так скорее всего и есть, что будут пытаться за работу больше взять.
    Правомерно ли это, чего делать, как себя вести,.. и вообще......
    Ближе к концу смены хочу еще раз съездить.
    Чего делать?
    <!-- THE POST -->
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Подскажите!!! Вопрос - горит!!!!!!!!!
    Разводят тебя на денежку. Замена я так понимаю маслосъёмных колпачков, а что за мотор?
  3. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    Мотор - АВН 4,2 л. Тот самый...
    Там работы- действительно много.... но чтоб развели - не хотелось бы :-/
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    разговаривай жёстко - цену обьявили? - обьявили. вот ваши деньги. всё. и без отмазок там денех нет итд итп. больше - не дам и всё! цена была оговорена! :umnik:
  5. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Как оценщик тебе скажу.
    Есть конкретные нормы на каждый вид работ. Допустим, снять одно, стоит столько то. И это расписано в регламенте. И там уже заложен коэфициент на доп работу, типо гайка *** отворачиваеца.
    И слова, мол, заржавело, не катит. Пресуй по полной.
    Меня так развести хотели, пока я мордой *** не ткнул. Мне надо было менять бендикс на стартере. Вообщем, для этого необходимо снять глушитель, т.к. не подлезть и потом уже стартер. В регламенте ценообразования по ремонту стартера написано, столько-то (не помню щяс) нормо/часа. И в них уже входит снять глушак и за ним стартер.
    А мне *** начали заливать, мол глушитель снимать, отдельная плата. Уроды...
    И еще, 500р./час, это нормально даже очень. Тока не разводили бы и качественно делали.
    В принципе могу порыца поискать на твои колпачки данные.
  6. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Бумажка у тя от них есть какая-нить с перчнем работ или нормами?
  7. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    А как на счет того, что в процессе ремонта еще что-то всплыло?Тогда , наверное, лучше не ремонтировать, а так как есть оставить, пока не отвалится.А потом разгр*****.Почему во всем подвох ищите? Не доверяете мастерам- поменяйте.Или обоснуйте, но для этого разбираться нужно в ремонте.
  8. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Согласен.
    Не вопрос, если предлагают параллельно заменить что-то. Но если сервис порядочный ***...
  9. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Согласен со всеми! Вопрос лишь в том, насколько ты уверен в этом сервисе, и насколько твоя уверенность оправдана.. :rotate:
  10. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    На сей момент ситуация такова:
    Сдал машину в четверг (прошлый) сегодня (в среду - 7-й день) должны отдать.
    Задержку объясняют:
    небыло данных на этот тип двигателя (авторизованный сервис Ауди - нет данных на двигатель Ауди?), Двигатель оооочень сложный/эксклюзивный, Ошиблись в изначальной оценке работ, Долго искали данные как фазировать коленвалы/распредвалы, были неоговоренные изначальной конструкцией изменения (там видать до меня еще что то перестругивали народные умельцы :-( ), Вы должны понять......
    Подняли цену на работы!!!!!!! :-/ (сначала просили 4, сейчас - 7 тыр):
    Изначальная ошибка в начальной оценке работ, Двигатель сложный эксклюзивный, Небыло данных, вынуждены были их искать, Были проведены некие изменения/отклонения от штатных/положенных, что повлияло на сроки/сложность работ.
    Меня интересует, правомерно ли поднятие цены? (вооьще, это нормально? с одной стороны как оговорили, так и должно было быть, с другой, действительно они могли не представлять объем работ, который их ожидает)
    Можно ли "ботаться" и вообще, сколь это реально/успешно будет? Сколько займет по срокам, закончится ли в мою пользу?
    На сей момент есть желание забрать таки машину, заплатив им оговоренную сумму, но потом написать либо в Ауди.РУ, либо в Ауди.СОМ.
    И пусть ИХ руководство разбирается с тем, насколько это все правомерно/нормально/авторизованно.
    (если честно, сейчас, названная цена - нормальна, средняя по городу, а изначальная была обусловлена их сезоном скидок, но тем не менее!!!!)
    Еще, на двигателе нет ВИН кода, что зарегестрировано в ГАИ, и есть отметка об этом, но, по их словам, затруднило им работу.
    ОЧЕНЬ нужно Ваше мнение!!!!!!
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    1) Если они не в состоянии оценить правильно свою работу сразу, ЭТО ТВОИ ПРОБЛЕМЫ?:confused:
    2) на двигателе - пишется номер двигателя, а не ВИН...:umnik:
  12. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    Про двигатель согласен - номер двигателя, его тоже нет.
    Тем не менее... они переоценили работу,. сказали, что изначально она была занижена,. сейчас - откорректировали, типа в правильную сторону + изменения "самоделкины" еще и из-за этого.
  13. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Обоснуй конкретно про ИЗМЕНЕНИЯ самоделкиных..?
    И слей расчёт сервиса по работам...
  14. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    после оплаты бодаться - бесполезно?
    Можно как то посмотреть, сколько на самом деле нормо-часов на этот движок/работы положено?
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Тебе денег не жалко? всё лишнее тада отдавай мне:D
    представь, приходишь в салон а те говорят ата машина стоит 40000уе, ты говоришь беру и забираешь авто, через день тебе говорят, что там куча опций, которые там обнаружили и стоит она 70000уе, и назад дороги нет. и ты должен понять их.:D
    Это их проблемы, а не твои.:umnik:
  16. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Силвай расчёт! И объем работ!
