Подскажите в чем проблема???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NaTRiD, 25 окт 2005.
  1. NaTRiD
    NaTRiD Guest
    Специалисты помогите!!!
    Машина у меня 80 В4 АВК 2.0
    Сегодня был следующий глюк:
    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
    Ехал ехал, потом постоял в пробке, начал трогаться и на первой вроде начинает тянуть, потом полный провал, даешь газ, ноль реакци, так 2-3 секунды, а потом рывок резкий......... Не понял??? раз случилось, минут через пять на светофоре второй раз. Потом через 10-15 минут даже история стала повторяться и на 2 и на 3 передаче, а потом она плавно и заглохла. Когда глохла загорелась лампочка давления масла.
    Заглохла, поворачивя ключ, а стартер не крутит, так быстро и тихо щелкает(трещит), и все.......
    <o:p> </o:p>
    Я знал, что скоро кончится бензин, дотянули меня до заправки, заправились, стартер поет туже песню........
    <o:p> </o:p>
    дернули, с пол пинка схватило, все работает ровно, без намеков........ Проехал пол часа, все в норме. Остановился, стартер повернул, с пол пинка завелась. Постоял, повторил, все в норме.
    <o:p> </o:p>
    Что это????
    Неужели так ведет себя при опустошении бака????
  2. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Ответ: Подскажите в чем проблема???
    скорее всего генератор пперестал заряжать аккумулятор и ты какое-то время ехал на аккумуляторе.Его энергии скоро перестало хватать для нормальной работы двигателя,начались рывки,а потом и вовсе заглох двигатель.После того,как тебя дернули,что-то произошло и генератор стал давать зарядку и все стало нормально.имхо
  3. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Очень похоже на подсаженный аккумулятор и плохую зарядку с генератора
    Для начала заряди аккумулятор проверь плотность затем проверь всю проводку
    от генератора особенно массу Старайся с толкача заводится только в крайних случаях когда очень сильно припрет А то всякое может быть Например у меня после попытки завестись зимой с толкача сгорел коммутатор с катушкой и вылетел выходной транзистор в ЭБУ
  4. Aleks_k
    Aleks_k Guest
    Если напряжение падает ниже 9В, то кранты, ничего не работает - реле не срабатывает.Так что скорее всего АКБ подсел.
  5. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Согласен насчёт сдохшего акка!
  6. VA_100
    VA_100 Bad e-mail
    20 сен 2004
    13
    Audi 100 Avant 2.2 KU
    У меня такое было, когда заканчивался бензин. Не допускай очень низкого уровня бензина. А причина незаводки может быть в плохо работающем втягующем реле.
  7. NaTRiD
    NaTRiD Guest
    Всем спасибо, уже купил новый аккумулятор, завтра поменяю........
