A6 C6 AR Подскажите уровень давления топлива при интенсивной езде на 3.0TDI ASB
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Yasik, 27 янв 2019.
  1. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Мучает ошибка Р1063 не достигнуто необходимое давление топлива при интенсивном разгоне. Показания давления 1250 бар. На холостом ходу давление держит ровно 290/480 бар горячая/холодная. Возможно регулятор давления топлива немного травит и максимальное давление не создаётся.
    Какое у вас давление топлива?
  2. BoBaH61
    BoBaH61 Новичок
    16 май 2013
    26
    Ростовская обл.
    Passat B6 Variant, 2 TDI (CBBB) R-line
    Я на 2.0 ТДИ CR при такой ошибке поменял РДТ и забыл о ней. Проявлялось только при тапке в пол, при чем резко. Мог неделями ездить, и не словить ошибку.... алгоритм появления ошибки: разница между запросом давления и фактом, при чем более 100 единиц у меня по логам было в момент зажигания чека...
    Логи сними, поймешь.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Открой 022 гр измерений и посмотри сам . Там для тебя :
    022 Регулировка давления в рампе
    1) Частота вращения двигателя
    На холостом ходу: 720 ... 820 1/мин
    2) Давление в рампе, заданная величина
    [бар]
    3) Давление в рампе фактическое
    [бар]
    4) Клапан регулировки давления, включение
    На холостом ходу: 15 ... 30 %
    - Значения для прогретого двигателя
  4. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Спасибо. Немного морозы спадут, сниму логи. Сейчас -35 давит. Машину 2 дня не заводил
  5. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Где можно посмотреть расшифровки параметров по группам, что Вася показывает?
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ODIS в помощь
  7. Yasik
    17 апр 2016
    244
    У меня нет одиса ,есть только Вася 12.12.
    Мелкон, при кикдауне сначала уровень топлива задаётся, а воздух по факту подачи топлива надувает?
    У меня выскакивает ошибка по недодуву после давления топлива.. Чтобы решить куда залезть надо знать, что первично?
    Можно ли регулятор выкрутить, фишку вставить и зажигание включить, чтобы он сработал? Вдруг засорилось чем нить... Как его открыть?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Обратись к нормальному диагносту мой тебе совет ...
  9. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Не знаю в Красноярске таких. Официалы все по порядку меняют. Не напасешься
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Думаешь по быстрому сам научишься диагностировать CR и твои диагнозы не приведут к лишним тратам ? Очень сомневаюсь .
  11. Yasik
    17 апр 2016
    244
    К сожалению, других вариантов нет. Меня уже местные диагносты профессионалы завели в капиталку мотора, после которой проблемы не решились. Механик, что разбирал сказал машина спокойно 100-150 тыс ещё бы бегала..
    Вот теперь пытаюсь понять сам.
    i.sivakov нравится это.
  12. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Снял бампер и нашёл слетевший патрубок перед центральным интеркулером. Выходит первопричиной было давление воздуха, а топливо потом. Ошибок по недодуву, топливу, лямбде больше нет
  13. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Ошибка Р1063 появилась снова. ТНВД выдает около 1200 бар и вываливается ошибка.
    Заменил клапан - дозатор топлива на ТНВД N290. Заводиться стала быстрее, но на кик-даун это не повлияло. Ошибка все равно появляется. Плавно машина до 180 км/ч разгоняется без мигания спиральки, а при кикдауне сразу спиралька появляется.
    При тесте:
    дозатор N290 работает в диапазоне 5.1/35.5 %
    регулятор N276 работает в диапазоне 12.2/40.6 %
    На холостых:
    клапан в 22 группе - 18.9 %
    клапан в 23 группе - 35.5 %
    Куда дальше копать?
  14. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Снял регулятор.
    Замочил мехчасть в унисме 20-30 минут.
    Замочил мехчасть в спирте 30 минут.
    Потом пошел с кружкой спирта к машине, подключил фишку регулятора, не вынимая его их кружки и через Васю тестом открывал и закрывал. Тест прогнал 5 раз, иногда проливая клапан унисмой.
    Ничего страшного типа стружки из клапана не вывалилось, но спирт потемнел.
    Собрал, поехал... Чудо! Давление в рампе за 1500 бар, спиралька при кикдауне не мигает, пью пиво!
    Вацек нравится это.
