Подскажите таблицу кодов через климат на А6 99г. Обычная на 61 пункт не подходит. Подскажите таблицу кодов через климат на А6 99г.в. Только там 76 (приблизительно) пункта и они отличаются от обычной таблицы на 61 пункт. :
Ответ: Подскажите таблицу кодов через климат на А6 99г.в. Извини уважаемый помочь ничем не могу,но зато восхищаюсь количеством Ауди в твоём профайле Настоящий Аудифил Может спасёт
Ответ: Подскажите таблицу кодов через климат на А6 99г.в. Спасибо на добром слове Ссылка не помогла. Там таблица кодов для А100-А6 до 98г.в.
Ответ: Подскажите таблицу кодов через климат на А6 99г.в. Ну что ни кто не знает??? В поиске не нашёл!!!
Ответ: Подскажите таблицу кодов через климат на А6 99г.в. :very_cool: Какая-то видать засекреченная информация. В очередной раз убеждаюсь,что если бы спросил про порнуху,размер груди или длину члена ответили бы моментально. Помогите человеку :very_cool:
Ответ: Подскажите таблицу кодов через климат на А6 99г.в. Думаю таблица кодов неисправностей, как и в 4А. Соответствие кнопок тут: http://www.railservice.ru/jury/klimat/4bdiag.htm
Ответ: Подскажите таблицу кодов через климат на А6 99г.в. не подхдит таблица, как войти в диагностику я и так знаю. Нужна сама таблица кодов на А6 99г.
Ответ: Подскажите таблицу кодов через климат на А6 99г.в. На немецком: Diagnose der "neuen" Klimatronic Die Codes folgenderma?en abfragen: 1. Z?ndung einschalten 2. Umluft + Pfeil nach oben 3. Kanalnummerneingabe: +/- Temperaturwahl auf Fahrerseite 4. anschl. Umluft 5. Wechsel in Normalmode: Umluft + Pfeil nach oben Kanal / Inhalt: 0 Systemfehler, siehe separate Tabelle 1 Sollwert der Gebl?sespannung (Volt) 2 Istwert der Gebl?sespannung (Volt) 3 Sollwert Defklappe 4 Skalierter Sollwert Defklappe 5 Skalierter Istwert Defklappe 6 Sollwert Fu?/Mannastr?mer-Klappe 7 Skalierter Sollwert Fu?/Mannastr?mer-Klappe 8 Skalierter Istwert Fu?/Mannastr?mer-Klappe 9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe 10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe 11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe 12 Sollwert Temperaturklappe links 13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links 14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links 15 Sollwert Temperaturklappe rechts 16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts 17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts 18 Fahrgeschwindigkeit (km/h) 19 Motordrehzahl (10 U/min) 20 Software-Version 21 Audi Software-Indizierung 22 Hella Software-Indizierung 23 Codierung 24 Digitalwert Au?entemperaturf?hler Stossstange in cnts 25 Au?entemperaturf?hler Stossstange in C 26 Digitalwert Au?entemperaturf?hler Wasserkasten in cnts 27 Au?entemperaturf?hler Wasserkasten in C 28 Au?entemperatur f?r Anzeige in C 29 Au?entemperatur f?r Kompressor in C 30 Au?entemperatur f?r Regelung in C 31 Verh?ltnis Sonne li/re bzw. re/li 32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m? 33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m? 34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m? 35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m? 36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensit?t, Au?entemperatur) 37 Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensit?t li/re) in 0,5 K 38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensit?t li/re) in 0,5 K 39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts 40 Ausblastemperatur Mann links in C 41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts 42 Ausblastemperatur Mann rechts in C 43 Digitalwert Ausblastemperatur Fu? links in cnts 44 Ausblastemperatur Fu? links in C 45 Digitalwert Ausblastemperatur Fu? rechts in cnts 46 Ausblastemperatur Fu? rechts in C 47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt 48 Z?hler f?r Abschaltvorg?nge Klemme 87a 49 Kompressor Abschaltbedingungen 50 RCN links verz?gert 51 RCN rechts verz?gert 52 RCN links unverz?gert 53 RCN rechts unverz?gert 54 Soll Ausblastemperatur links 55 Soll Ausblastemperatur rechts 56 Standzeit 57 Errechnete K?hlmitteltemperatur in C 58 K?hlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in C 59 Pull-Down Bit 60 Kaltstart Bit 61 Unterbrochener Kaltstart (Bit) 62 Zuheizer Abschaltbedingungen 63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts 64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts 65 epsilon innen 66 innentemp_filt 67 rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68 Fahrzyklus-Z?hler 69 epsilon_ausblas_li 70 epsilon_ausblas_re 71 rcn_filterzeit 72 Anfangswert K?hlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40 C 73 Hochdruckereignisse nichtfl?chtig 74 i_anteil_li_xuc - 128 75 i_anteil_lre_xuc - 128 76 Hochdruckereignisse fl?chtig 77 Idle-Filterung aktiv 78 Timer f?r Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1) 79 Filterzeit f?r Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2) 80 Verwendete Schl?sselnummer f?r Betriebsmodi und Solltemperatur 81 Schl?sselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On 82 Korrigierte Schl?sselnummer (10 mal richtig empfangen) Kompressor Abschaltbedingungen 0 Kompressor l?uft 1 Hochdruckereignisse nichtfl?chtig > 120 2 Hochdruckereignis 3 Hochdruckereignisse fl?chtig > 30 4 5 Freonverlust 6 7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V 8 118 C 9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle 10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V 11 Motordrehzahl > 6000 U/min 12 13 ECON 14 OFF 15 Au?entemperatur < -2 C 16 Motor steht - U < 200 U/min 17 beide Aussenf?hler defekt 18 Stellglieddiagnose 19 20 High-Speed Low-Load Zuheizer Abschaltbedingungen 0 Zuheizer l?uft 1 Au?entemperatur > 5 C 2 Sollausblastemperatur links und rechts < 50 C 3 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts 4 Sollausblastemperatur links und rechts < 42 C 5 Econ oder Off aktiv 6 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts Fehlerort Signalname Fehlerart 1 Innenf?hler 1,2,3,4,7,8,9,10 2 Sonnensensor links 3 Sonnensensor rechts 4 Aussenf?hler Wasserkasten 1,2,3,4,5,6 5 Aussenf?hler Stossstange 6 Ausblasf?hler Mann links 7 Ausblasf?hler Mann rechts 8 Motor Temp. Klappe links 9 Motor Def. Klappe 10 Motor Temp. Klappe rechts 11 Motor Fuss/Mann-Klappe 12 Motor Stau/Umluftklappe 13 Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12 14 Poti Def. Klappe 15 Poti Temp. Klappe rechts 16 Poti Fuss/Mann-Klappe 17 Poti Stau/Umluftklappe 18 Bel?ftungsmotor 19 Schalter 2/30 bar 13,14,15,16 20 Ausblasf?hler Fussraum 1,2,3,4 21 Kompressorspannung 17,18 22 Gebl?se 19,20 23 Tachosignal 11 24 K?hlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4 Art: Fehler: 1 Kurzschluss nach Masse 2 Kurzschluss nach Masse sporadisch 3 Unterbrechung/Schluss nach Plus 4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch 5 Motor blockiert oder spannunslos 6 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch 7 Unterbrechung/Schluss nach Masse 8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch 9 Kurzschluss nach Plus 10 Kurzschluss nach Plus sporadisch 11 Signal unplausibel sporadisch 12 Adaptionsgrenzen ?berschritten 13 Freonverlust 14 Freonverlust sporadisch 15 Hochdruck 16 Hochdruck sporadisch 17 Spannung < 9,5 Volt 18 Spannung < 9,5 Volt sporadisch 19 Regeldifferenz statische Abweichung 20 Regeldifferenz sporadische Abweichung Da ich es ne absolute sauerei finde, das viele Leute bei ebay versuchen damit geld zu verdienen, biete ich es hier umsonst an.. На английском: Diagnosis of the "new" Klimatronic The codes as follows query: 1. Ignition switch on 2. Circulating air + arrow upward 3. Channel number input: +/- temperature choice on driver"s side 4. anschl. Circulating air 5. Change in normal mode: Circulating air + arrow upward Channel/contents: 0 system errors, see separate table 1 desired value of the blower tension (volt) 2 actual value of the blower tension (volt) 3 desired value 4 scaled desired value Defklappe 5 scaled actual value of Defklappe 6 desired value foot/man branch Roman flap 7 scaled desired value foot/man branch Roman flap 8 scaled actual value of foot/man branch Roman flap 9 desired value ram air/circulating air flap 10 scaled desired value ram air/circulating air flap 11 scaled actual value of ram air/circulating air flap 12 desired value temperature flap left 13 scaled desired value temperature flap left 14 scaled actual value of temperature flap left 15 desired value temperature flap right 16 scaled desired value temperature flap right 17 scaled actual value of temperature flap right 18 driving speed (km/h) 19 engine speed (10 U/min) 20 software-Version 21 AUDI software indexing 22 Hella software indexing 23 coding 24 digital value outside temperature feeler bumper in cnts 25 outside temperature feelers bumper in °C 26 digital value outside temperature feeler бачки радиатора in cnts 27 outside temperature feelers бачки радиатора in °C 28 outside temperature for announcement in °C 29 outside temperature for compressor in °C 30 outside temperature for regulation in °C 31 relationship sun li/re and/or re/li 32 sun sensor left filtered 10 W/m? 33 sun sensor right filtered 10 W/m? 34 sun sensor on the left of not filtered 10 W/m? 35 sun sensor on the right of not filtered 10 W/m? 36 digital value desired value sinking as f (sun intensity, outside temperature) 37 blowing out temperature reduction on the left of f (sun intensity li/re) in 0,5 K 38 blowing out temperature reduction on the right of f (sun intensity li/re) in 0,5 K 39 digital value blowing out temperature man left in cnts 40 blowing out temperature man left in °C 41 digital value blowing out temperature man right in cnts 42 blowing out temperature man right in °C 43 digital value blowing out temperature foot left in cnts 44 blowing out temperature foot left in °C 45 digital value blowing out temperature foot right in cnts 46 blowing out temperature foot right in °C 47 on-board tension (clamp 15) in volts 48 counters for cut off processes clamp 87a 49 compressor switching off conditions 50 RCN left retards 51 RCN right retards 52 RCN left instantaneously 53 RCN right instantaneously 54 target blowing out temperature left 55 target blowing out temperature right 56 service life 57 coolant temperature calculated in °C 58 coolant temperature of the combination instrument in °C 59 Pull down bits 60 cold weather starting bit 61 interrupted cold weather starting (bit) 62 Предпусковой обогреватель switching off conditions 63 digital value sun sensor left not filtered in cnts 64 digital value sun sensor quite not filtered in cnts 65 epsilon inside 66 innentemp_filt 67 tumbling compressor switching off conditions (1xx up-to-date) 68 operating cycle counters 69 epsilon_ausblas_li 70 epsilon_ausblas_re 71 rcn_filterzeit 72 initial value coolant temperature of the combination instrument +40°C 73 high pressure events non volatile 74 i_anteil_li_xuc - 128 75 i_anteil_lre_xuc - 128 76 high pressure events volatilely 77 Idle filtering actively 78 timers for Idle filtering value * 50ms (engine temp 1) 79 filter time for interior filter value * 12sec (engine temp 2) 80 key number for operatings mode and target temperature used 81 key number after 1.3 seconds after power on 82 key number corrected (receive 10 times correctly) Compressor switching off conditions 0 compressor runs 1 high pressure events non volatile > 120 2 high pressure event 3 high pressure events volatilely > 30 4 5 Freonverlust 6 7 tension of the magnetic clutch < 9,5V 8 118°C 9 bi-directional engine interface 10 tension of the magnetic clutch < 10,8V 11 engine speed > 6000 U/min 12 13 ECON 14 OFF 15 outside temperature < -2°C 16 stands for engine - U < 200 U/min 17 both external feelers defectively 18 control member diagnosis 19 20 High speed Low load Предпусковой обогреватель switching off conditions 0 Предпусковой обогреватель runs 1 outside temperature > 5°C 2 target blowing out temperature on the left and on the right < 50°C 3 desired value temperature flap on the left and on the right > 20 cnts 4 target blowing out temperature on the left and on the right < 42°C 5 Econ or off actively 6 desired value temperature flap on the left and on the right > 60 cnts Error location signal name error 1 interior feeler 1,2,3,4,7,8,9,10 2 sun sensor left 3 sun sensor right 4 external feelers бачки радиатора 1,2,3,4,5,6 5 external feelers bumper 6 blowing out feelers man left 7 blowing out feelers man right 8 engine temp. Flap left 9 engine Def. flap 10 engine temp. Flap right 11 engine foot/man flap 12 engine pilot/circulating air flap 13 potentiometers temp. Flap on the left of 1,2,3,4,12 14 potentiometers Def. flap 15 potentiometers temp. Flap right 16 potentiometers foot/man flap 17 potentiometers pilot/circulating air flap 18 ventilation engine 19 switches 2/30 bar of 13,14,15,16 20 blowing out feelers floor space 1,2,3,4 21 compressor tension 17,18 22 blowers 19,20 23 Tachosignal 11 24 coolant temperature telegram 1,2,3,4 Kind: Error: 1 short-circuit after mass 2 short-circuit after mass sporadically 3 interruption/conclusion after pluses 4 interruption/conclusion after pluses sporadically 5 engine blocks or clampingusless 6 engine blocks or clampingusless sporadically 7 interruption/conclusion after mass 8 interruption/conclusion after mass sporadically 9 short-circuit after pluses 10 short-circuit after pluses sporadically 11 signal implausibly sporadically 12 adaptation borders exceeded 13 Freonverlust 14 Freonverlust sporadically 15 high pressure 16 high pressure sporadically 17 tension < 9.5 V 18 tension < 9.5 V sporadically 19 rule difference static deviation 20 rule difference sporadic deviation Источники: http://wwwboards.auto.ru/audi/515604.html http://wwwboards.auto.ru/audi/624948.html З.Ы. если переводом займёшься основательно - не забудь поделиться
