Подскажите,стук сзади,справа 100С4?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zumer2010, 12 сен 2012.
  1. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    #1 zumer2010, 12 сен 2012
    Поменял аморы на новые, все сайлентблоки визуально целые, единственное не видно тех сайлентов которые стоят в соединении балки с кузовом,как их проверить? Стук примерно похож на стук амора
  2. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Re: ПОДСКАЖИТЕ,СТУК СЗАДИ,СПРАВА 100 С4
    вывешивай авто и монтировочкой проверяй сайленты балки
  3. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    что то было похожее именно после замены стоек сзади через некоторое время появился стук не всегда а в основном когда по неровностям и полицейским! в итоге оказалось что эти мастера видимо как то криво поставили стойку и верхняя резинка подшипника стерлась там даже видны были следы ну типо стружка резины) после замены этого подшипника стук пропал!) авто моно не квака!
  4. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    у тебя авто с регулировкой просвета?
  5. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    #5 Veha, 12 сен 2012
    Проверь суппорта. У меня стучали именно суппорта, после полной переборки стуки пропали, причем ремкомплекты пришлось брать с поршнями, т.к. в одном из поршней приржавел винтовой шток.
  6. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    а причем тут шток и поршень,по подробнее,ручник не работает у меня и как можно визуально проверить на месте стучит ли суппорт?
  7. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Там еще и упорный подшипник имеется. Все это для автоматического подведения колодок. Если ручник не работает, то тем более надо перебирать суппорта.
    Подлезть и покачать, будет видно.
  8. aleks 1598
    aleks 1598 Участник форума
    29 окт 2010
    428
    audi 100/aar 2.3 92г
    было то же самое.покачай супорт если люфтит то точно направляющие.заменил направляющие супорта и тишина.рем комплект TRW SP 9896
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Один человек сильно пинает колесо сзади по направлению движения, другой щупает как работает сайлент, дерьмовый сайлент почувствуешь.
    Или, по гравийки на низкой скорости задний пассажир будет ощущать стук в ноги.
  10. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    люфт есть на обоих задних суппортах,проверил....справа больше болтается чем слева......и как эти направляющие по качеству?
  11. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    тоже что и оригинал
  12. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    заказал их,после установки отпишусь:umnik:
  13. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    нет обычное авто и стойки обычные)
  14. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    Audi 100/45 2.0 AAE 1992г.
    А может это глушак обо что-то бьется????
  15. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    глушак исключон,он висит свободно и без каких либо касаний о что либо....стук справа
  16. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    не могу понять,ты о каких подшипниках в задних стойках? их же там нет
  17. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    и я как бы о том же, есть подшипник на авто с регулируемым просветом, а на обычном хз где подшипник.
  18. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Подшипниками я тут понял так называют верхнюю опору аммо, как именуются они на эксисте. Вообще надо было её поменять(я поставил оригинал). А пока меняешь, махни стойки местами, вот уж будет понятно в чём дело, а может пропадёт и вовсе. Сам менял, или в сервисе? И что за аммо?
  19. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    При всей простоте конструкции поставить криво заднюю стойку очень просто. Это когда верхние три шпильки немного нихрена не совпадают с отверстиями в чашке горе-мастера исправляют это монтировкой и своим весом))) Хлоп, села, значит всё хорошо типа)) А амортизатор работает на излом... Вот тебе и стук и п-да аморта через пару тыщ
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Несколько раз с таким сталкивался и в итоге приходилось менять скобы.... Буквально месяц назад себе менял. До этого у отца была такая же проблема на 44 кузове. Замена направляющих обычно помогает очень не на долго (коль раздолбало пальцы, то и в скобе будет выработка 100% - соответственно новые пальцы долго не проживут).
