Подскажите,штатная сигнализация А6 С4.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dr. Volt, 15 июл 2013.
  1. Dr. Volt
    Dr. Volt Новичок
    20 июн 2009
    35
    А6\С4 2.8MQ 95г.
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой:срабатывает штатная сигнализация,первым делом проверил концевики,все целые,правда на багажнике не нашел(может и не должно быть?).Под задним сидением есть какой-то электронный блок,судя по надписи он имеет отношение к сигнализации,попробовал снять с него разьем,думал так её отключу,ничего не изменилось.Подскажите что еще можно проверить или как её вообще отключить,задолбала,не могу машину оставить на улице-орет на всю округу.
      65,8 КБ
  2. Dr. Volt
    Dr. Volt Новичок
    20 июн 2009
    35
    А6\С4 2.8MQ 95г.
    #2 Dr. Volt, 16 июл 2013
    ап темке.хотел еще добавить:срабатывает бессистемно,может неделю молчать,а потом начинаются ложные срабатывания какое-то время,после чего все проходит само собой и вновь по кругу.Может кто знает где находится блок сигнализации,и что за блок под задним диваном (я его фото в посте выше сделал)
    UPD:с блоком под диваном разобрался.
  3. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    Аналогично, приспособился закрывать нажимая на кнопку передней двери через открытую заднюю (все равно часто там то порфель, то еще какие нибудь лахи), ЦЗ закрывает машину, а сигналка не включается. Открывается с кнопки.
  4. Dr. Volt
    Dr. Volt Новичок
    20 июн 2009
    35
    А6\С4 2.8MQ 95г.
    У меня так не выйдет,если нажимаю на кнопку запирания одной двери,цз не запирает все остальные.
  5. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    концевик багажника находится в замке вроде бы
  6. GoshaGT
    GoshaGT Участник форума
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Посмотри концевик капота, у меня он был несколько отломанным (короче) и сигналка срабатывала от включения афтеркулинга. Так же безсистемно.
  7. Мазурик
    Мазурик Участник форума
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
    Теме ап! Такая же проблема, помогите разобраться.
