подскажите с вибрацией при торможении
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем сашик, 6 авг 2013.
  1. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    машина а-6 45 к, тормоза стоят от эски(восьми-колодочные)
    была давно вибрация при торможении, меняю амортизаторы и тормозные диски, все гут вибрации нет. отправляюсь в крым. проехал км 600 и опять стала появляться вибрация. по приезду домой, она стала еще больше.
    что это плохие диски? если че диски текстар.
  2. Пара ли пипид
    Пара ли пипид Живу я здесь
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
    Привет ! Обычно биение при торможении это тормозные диски - нужно протачивать ! А тут у тебя что непонятное , диагностируй подвеску :shock:
  3. The Lamer
    The Lamer Новичок
    25 апр 2011
    35
    A100 Avant, 89, NF
    Биение при торможении - это кривые томрозные диски. Не уверен, как у A6, но у 100 тормозные диски можно менять до посинения (будет гнуть постоянно), если есть люфт в переднем ступичном подшипнике. Причем сам подшипник может и не гудеть, просто люфтить, и, возможно, вылечится тупо подтяжкой ступичного болта, который де-факто сжимает две внутренние обоймы. Вопреки расхожему мнению, этот подшипник не радиальный, а радиально-упорный (нагрузка на шарики идет не по вертикально-продольной плоскости машины, а по линии с наклоном внутрь (в стороны от пространства между внутренними обоймами) градусов 30). Вывешивайте перед, беритесь руками за колесный диск и пытайтесь его пошатать (понаклонять в рамках рассмотрения колеса). Если будет люфт, подтягивайте ступичный болт.
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    В прошлом году на соседской машине было подобное. Никогда не меняная жидкость=слегка подклинивающие при разогреве колодки+вода+неоднократность+дальние поездки. Диски точил раз в пару месяцев. Потом менял потрескавшиеся. Потом опять точил - машина попалась барахло, видать:lol:. Пестня продолжалась бы и поныне, но сожрало-таки жижей манжеты ГТЦ, стало перепускать. Перебрал тормоза (ГТЦ+передние суппорта+жидкость) и проточил диски - едет как по рельсам, видать машина не виновата :)
  5. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    ок, посмотрю подшипники,
    супорта ставил новые, пробег тыщ 15
