У меня ауди 80 г.в. селедка, стоит мех. бенз.насос недавно сильно потек бензин уходил в масло в картер и по корпусу двигуна, он зараза неразборный, ставить такую же лоттерею б.у. не хочется может кто знает какой туда может подойти от родственных Пассатов или еще от чего чтоб взять новый и разборный.
Зайди на сайт exist.ru и посмотри в каталоках. В крайнем случае задай вопрос менеджеру. Все бесплатно.
это порвалась диафрагма насоса. Он по идее не ремонтируется, проще заменить насос. Подходит ЛЮБОЙ механический бензонасос с карбюраторных движков и Ауди и Фольксвагенов.
А нет смысла приспосабливать эл. насос или мех. в эксплуатации спокойней,в фольсксвагеновских тоже диафрагмы летят? и ты покупаешь диафрагму или другой б.у.насос,а вообще новые они блин бывают новые или так по мусоркам и бегать?
электронасос конечно присобачить можно, но даже у насоса для слабенького впрыска давление не такое уж и маленькое - топливные магистрали смотреть надо. не всякий игольчатый клапан выдержит такое давлениеПравда можно врезать электронасос прямо возле карба. Далее. Электронасос гораздо чувствительнее к качеству топлива, вплоть до смерти насоса. Ну и просто включить электронасос нельзя - необходим блок управления - он же не всегда постоянно работает. К примеру заглох мотор, но зажигание включено - бензонасос должен выключиться. Мех насос в данном случае намного спокойнее. Насчет частого накрывания диафрагм - достаточно редко, видать просто срок пришел. Обычно мех насосы живут до-о-олго
Спасибо на науку мне говорили что обратка может не справится, у нас в деревне (Кишинев) новый немецкий насос найти проблема только итальянские , но в одном маг-не, обещали на днях, мне кажется что Италия как-то не очень, только на крайний случай чтоб б.у. не брать
