а то тут би-ксеноновые модули подвернулись под руку. хочется поколхозить слегка. собственно вопрос пока один - как их по правильному расклеить ? греть феном, в духовке спечь или как ? может ссылка на отчет какой нибудь есть
Фары разобрать на них нельзя,твердый герметик,а если и удасться,то поуродуешь фары.Единственный выход-купить фары со сломаными креплениями.взять с них стекла,а твои стекла придется резать и по кускам их вытаскивать чтоб не поуродовать корпус фары,
фен я взял у ребят музыкальщиков... бытовой фен типа строительного греть надо аккуратно мона и поплавить пластик.....все легко на самом деле если не спешить
да уже столько перетирали. я даж сцылки кидал. Греть нужно феном и отгибать пластик, потом отверткой острой нужно вычистить герметик между корпусом и стеклом фары. А потом греешь и отверткой приподнимаешь стекло фары, так оно должно само и слезть. Вот как америкос делал, я делал примерно также. http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/joey.html
один стремянку брал на два часа http://www.bmwclub.ru/vb/showthread...t=%F1%F2%F0%E5%EC%FF%ED%EA%F3+%E2%E5%F0%ED%E8
