Подскажите расположение датчика испарителя кондиционера
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Дмитрий174, 28 июн 2013.
  1. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    #1 Дмитрий174, 28 июн 2013
    похоже накрылся датчик испарителя. испаритель в лёд. сунулся слева - не вижу, справа также... в инете порыл - 0... Даже центральную консоль скидывал. Подскажите где он
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    а как определил?
  3. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    испаритель инеем зарастает на высоких оборотах двигателя
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    зарастать может о влаги в системе, от плохого обдува.
  5. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    радиатор в минус не должен уходить. а он у меня до -20 доходит на 5тысячах мотора ДВС...
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    давление по низкому какое? и по высокому?
  7. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    низкое на холостых около 3 бар на оборотах не мерил. завтра могу померить. А что? есть соображения по не верному количеству фреона?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    #8 ser_gr72, 30 июн 2013
    а это градусов 5-10 тепла.
    вообще при +20-25 на улице на хх должно быть в районе 1,8-2 бара и так и стоять, даже на оборотах, т.к. по давлению на всосе клапан в компрессоре меняет наклон шайбы.
    рекомендую
    208_Климатические установки.pdf
    давление по низкому после испарителя ~ = температура в испарителе.
    на синем манометре все это видно. напротив давления температура стоит.
  9. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    Сергей, спасибо вам! стало всё предельно ясно. буду разбираться основываясь на Вашу литературу(т.к. я холодильщик с Вашей документацией смогу отремонтировать кондёр)
