Подскажите распиновку датчика на радиаторе кондиционера.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем adrin02, 30 апр 2012.
  1. adrin02
    adrin02 Новичок
    30 апр 2012
    34
    С5QA 2.5TDi 98 AFB
    Впервые снял бампер, нашёл неприятность.
    Шкивом протёрт провод который идёт на какой-то датчик (квадратная фишка из 4 контактов), который находится в радиаторе кондиционера со стороны пассажира.
    2 провода от протёртого места в сторону кузова сплавленные. Надо восстанавливать. =(
    Кто подскажет куда идут эти провода? Для чего этот датчик? Есть какая схемка.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Это датчик давления климы,один провод-масса,другой на реле вентилятора,ещё два на блок управления климой,по цветам смотри и всё,небудешь же тянуть провод по новой по всему кузову.
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Кажется он S339, цвета и куда идет здесь видно.
    • v.pdf
      257,2 КБ
  4. adrin02
    adrin02 Новичок
    30 апр 2012
    34
    С5QA 2.5TDi 98 AFB
    Спасибо за ответы.
    Проверил тестером 4 провода на замыкание между собой. Всё нормально вышло не коротят восстанавливать по кузову не пришлось. Протянул только новые от фишки до радиатора.
    Всё ок кондей работает как надо :)
