При замене сайлентблоков нижнего рычага на передке обнаружил лопину на пыльнике шаровой этого-же рычага. Говорят что отдельно пыльников не бывает т.к. рычаг меняется полностью при выходе из строя шаровой /но она то нормальная!!! кроме пыльника/ - какие варианты? -может какой-то откуда-то пыльничек подходит? Подскажите - а то мафынка на кирпичах стоит.
1. А он отдельно продаецца? 2. Только шо проходил мимо соседского гаража - мужики ходовую на ТАЗе тоже делали и на тряпочке лежал "Палец шаровый, верхний" для Лада 2101-07 (так написано на коробке) немецкого производства - так пыльник почти один в один - только тонкая часть на пару мм. в диаметре меньше. Но опять же вопрос - где они отдельно? (в смысле бывают вааще или купить деталь и извлечь?)
Посмотри на рынке, если нет, то в любом ТАЗовском сервисе, ну а край - купи науонечник - дешевле чем рычаг на Ауди
"Вам то хорошо за такой дверью" (из фильма) - а у нас на всю страну один ТАЗовский сервис - у дилера в Таллинне /200км и я безлошадный/, так что наверное придется заказать наконечник в сборе.
