подскажите проблема с сигнализацией
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ALIXANDRO, 22 фев 2013.
  1. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    Всем привет, парни подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.Перестал звучать сигнал родной сигнализации.Сел в машину закрыл её . через некоторое время сработали датчики движения. заморгали
    поворотники и где то под панелью приборов зазвучал зумер.Если я не ошибаюсь динамик сигналки стоит за блоком навигации в левом заднем крыле.но он почему то молчит может предохранитель какой то накрылся?
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.257
    а6с6
    А попробуй стекло приоткрой и засунь руку в машину-только без ключа в кармане.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На кряколку не должен идти предохранитель , если только неконтакт как вариант , а вообще лучше шнурком проверить , может она у тебя деактивировалась ?
  4. ALIXANDRO
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    если закрываешь машину стёкла автоматически закрываются
  5. ALIXANDRO
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    спасибо за информацию
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Динамик стоит около лобового под капотом, рядом с дренажным отверстием справа.
  7. ALIXANDRO
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    СПАСИБО
  8. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    А у меня пищалка пищит исправно. А вагком постоянно выкидывает ошибку-(обрыв цепи на пищалку) Что это может быть?
  9. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У мня тоже такая ошибка всегда. Но пищит. Я забил.
  10. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Так то тоже особо не парюсь... Интерестно просто что за хрень. Раньше ее не было. Мне кажется она появилась после того как меня "прикурили" Вот думаю мож предохранитель сигнализ.на сбя скачек напряжения взял. Эсли есть он на нее.
  11. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    а у меня на мойке начинает моргать,но не пищит,может быть такое,что крякалка не стоит? или деактивирована?или ей абзац?
  12. RomanTractor
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    аууууууу
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если начинает маргать - значит штатная охранка стоит , просто её надо активировать и ВСЁ !!! Коды есть , если конечно нужно !
  14. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Через вагком активируется. Где то есть информация. Если найду пришлю.
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #15 aleks63 Tomsk, 27 фев 2013
    Вот разные виды активации , в зависимость от прошивки машины :
    Вкл. писка при постановке на сигнализацию вариант 1
    46 блок-07кодинг-Helper - вайт7а-флаг ... Horn Conformation activ...
    Вкл. писка при снятии а/м с сигнализации
    [46 - Central Conv.]
    [Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Add 4 to what ever value is there. Добавляем 4 к существующему знаечению, т.е. если стоит 3, то нужно поменять на значение 7.(а здесь у меня уже стояло 4 и я ещё добавил 4)
    Вкл. писка при постановке на сигнализацию вариант 2 ( инф. от Базилио)
    46 блок-07кодинг-Helper - вайт1 - бит 2 -флаг поставить... ну или 0 поменять на 1. И проверить 62 канал адаптации. Должно быть 44
    Вкл. писка при постановке на сигнализацию вариант 3
    Если короткая кодировка
    К имеющемуся значению прибавить 2048
  16. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Я по 3ему варианту делал.
