Подскажите про ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vasily, 18 май 2004.
  1. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    Много всего было про ХХ в форумах. Может я и пропустил обсуждение похожих симптомов. Сори. А дело в том, что на горячем движке обороты ХХ примерно в половине случаев пробкостояния находятся в пределах 1200-1300. Как при прогреве после холодного пуска. :rolleyes: подскажите, плз, что предпринять.
  2. operator
    operator Guest
    У меня было такое пару раз. Незнаю природу происхождения этой проблемы. Стоит у меня правда моновпрыск, но излечил следующим образом. При включенном зажигании надо выдернуть и снова поставить разъем, расположенный на блоке моновпрыска со стороны салона (прямо под воздушным фильтром). Ширина разъема прим. 3 см (по памяти). После этого ХХ сразу встали на место. Подсказал мне это человечек со станции ТО, может я не все правильно делал, но работает после этого все нормально. Надеюсь, что и тебе поможет. С уважением, Дмитрий.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    на моновпрыске первым делом проверяй исправность концевого переключателя в регуляторе ХХ - это черный блок, который выступанием штока может добавлять или убавлять газ, нажимая на упор ДЗ. При отпущенной педали газа в любом положении штока 2 из 4-х контактов с регулятора должны быть замкнуты - это сигнал мозгам о ХХ. Т.Е. при нажатии даже пальцем на головку штока должны замыкаться контакты. А 2 других контакта покажут постоянное сопротивление - это обмотка электромотора, который двигает шток. Далее после этого (если неисправность не в этом) надо смотреть потенциометр ДЗ, лямбду, температурный датчик. Но обычно неисправность кроется в регуляторе ХХ
  4. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    Спасибо, друзья.
    Пока не залезал под копот - некогда. Но теперь знаю, что делать.
  5. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    Считаю своим долгом опубликовать результаты "залезания".
    Итак, вскрытие показало:
    1) порвался тоненький шланг с оплеткой от кожуха фильтра воздушного к корпусу заслонки. Обрезал в месте разрыва и посадит на место - длины хватило.
    2) порвалась гофра от того же кожуха к коллектору. Купил от 2101, отрезал нужную длину и водрузил на место.
    результат- в 9 светофорах из 10 ХХ в норме.
    Думаю на этом закончить парки с тысчами оборотов на ХХ
    Удачи всем.
