Мерили компрессию, итог 12-10-6-8. Там, где 6, в свечное отверстие подавали воздух с компрессора. В выпуск. тракте прослушивался свист... Получается прогорел вып.клапан. Но машинка ещё тягает. Собрался снимать голову. Сколько будут стоить клапана (все), притирка? Какие лучше брать? А направляющие? Разбирать буду сам. Шлифовать, притирать на станции. Что нужно принести с собой, а что там есть? Например седла клапанов? И последнее: Где-нибудь в САО-СВАО есть толковые механические мастерские? Подскажите, плиз...
Ответ: Подскажите про ремонт ГБЦ на 1.9(sd) Есть филиал Механики в СВАО.Едешь по Алтушке в область.Сворачиваешь на Лескова.Второй поворот направо.Первый будет перед макдональдсем.Второй после,там на углу кафе еще кажись.Едешь по улочке почти до конца(там еще лежаки есть)и смотришь слева вывеску.Запчасти у них свои.Если будешь сам снимать,то и притереть сам сможешь.Купишь пасту притирочную и в путь.Нужна дрель,сверло 8 и кусок шланга.Сверло в дрель,шланг одним концом на сверло,другим на клапан.Дрель лучше с реверсом.
Ответ: Подскажите про ремонт ГБЦ на 1.9(sd) Спасибо, всё понял, найду! Огромный привет обладателю столь редкого двигла!
