Подскажите про механический люк
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nautilus48, 24 янв 2012.
  1. Nautilus48
    Nautilus48 Bad e-mail
    7 янв 2012
    19
    80/B3 1.8S 87г.
    Недавно приобрёл Audi 80 B3. Очень рад такому приобретению! Мне сказали, что механический люк работает на два положения... Но у меня вроде только одно... Пытался найти описание работы люка в запросах и поисковиках - не нашёл. Подскажите, так ли это и как должен работать люк.
  2. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    когда люк закрыт жмешь кнопку-
    1) крутишь по часовой стрелке - открывается на проветривание
    2) крутишь против - открывается полностью.
    PS мб направление перепутал )) но работает он так. Это и есть 2 положения.
  3. Nautilus48
    7 янв 2012
    19
    80/B3 1.8S 87г.
    Спасибо! Пробовал, на проветривание работает, а вот открыть полностью не получается - боюсь отломить ручку. Подскажите, как он должен открыться полностью и в чем может быть неисправность.
  4. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    Щас мороз, мб примезр какой механизм. На проветривание он приподнимается сзади. А когда открыт сдвигается как по лыжам под обшивку крыши и получается полностью открыт. Вечером покажу фотку.
  5. Nautilus48
    7 янв 2012
    19
    80/B3 1.8S 87г.
    А может так оказаться, что люк только в одно положение - на проветривание? А вот фотки будут кстати, спасибо!
  6. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    #6 AutoPowerON, 25 янв 2012
  7. Nautilus48
    7 янв 2012
    19
    80/B3 1.8S 87г.
    Обязательно пригодится! А на выходных попробую поискать в автомагах книгу, что бы в гараже всегда под рукой была.
  8. Nautilus48
    7 янв 2012
    19
    80/B3 1.8S 87г.
    А кто-то фотку обещал...:shock:
  9. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    это канешн не фото, но информация ценная (у меня открвался но не закрывался из за облома направляющей) http://wwwboards.auto.ru/audi/315710.html
  10. Nautilus48
    7 янв 2012
    19
    80/B3 1.8S 87г.
    Хорошая инфа! Так как на потолке отслоилась ткань и висит сыской))), то предстоит снимать его и перетягивать. Ткань - карпет, нашел в м-не "Диана" что напротив Автовокзала... Спасиб!
    PS Как буду перетягивать, сделаю фотоотчёт, мож пригодится кому
  11. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    опа) я даже на город не смотрел))) Делай фотоотчет, мне пригодится)))
    p.s. не погни направляющие я свежую краску именно ими запорол
    p.p.s. сколько за ткань? Ткань на обивку дверей не смотре по цене?
  12. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    [CUT][​IMG][/CUT]
    [CUT][​IMG][/CUT]
    [CUT][​IMG][/CUT]
  13. Nautilus48
    7 янв 2012
    19
    80/B3 1.8S 87г.
    Ха, земляки:D
    Цену, а как же не смотрел, смотрел... карпет 1,5м ширина 250 руб. пог.метр. Цвета в ассортименте. Кстати там не только карпет, там все ткани которые могут понадобиться для перетяжки салона, например карбон, разные кожзамы...! А цены дешевле чем на авторынке...
  14. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #14 White Lipetsk, 26 янв 2012
    хм... Как на работу устроюсь обязательно заеду :hi:
    Бывает ткань карбон??? с капроном не путаешь?
    кстати, на ц.рынке в маг. липецк комплекс (бывший) ткань по некоторой информации вообще на вес продают
    откуда сам поточнее?
    кстати могу дать шаблон большего куска обшивки люка
  15. Nautilus48
    7 янв 2012
    19
    80/B3 1.8S 87г.
    Спасиб за фоты! Рискнул приложить усилие и сдвинуть люк... получилось, все два режима работают(фото), но при закрытии люк закрывается с перекосом в 5-7мм ниже с левой стороны... и цепляет уплотнителем об заднюю часть кузова(на фото даже видно, что краску стёрло)... Надо регулировать, но тут: http://wwwboards.auto.ru/audi/315710.html я не особо разобрался... вот был-бы "фотоотчёт" - было-бы полегче...:confused:
    PS: фотки не лучшего качества, фоткал на телефон...
    [CUT][​IMG][/CUT]
    [CUT][​IMG][/CUT]
    [CUT][​IMG][/CUT]
  16. Student13rus
    Student13rus Новичок
    21 апр 2011
    48
    Audi 90 2.3 NG
    #16 Student13rus, 29 янв 2012
    Вот здесь посмотри,более менее написано-http://landail.narod.ru/auto/sunroof/sunroof.html. Скажу лишь одно-отчет это лишь ОТЧЕТ))) Разберешься сам лишь при непосредственном ремонте,там так то не очень сложно,сам весь люк перебирал,обшивал и менял направляющие,посколько сломались и плохо закрывались,одна часть люка была ниже и никакие регулировки не помогали. В твоем случае думаю тоже самое. Если что пиши,помогу чем смогу)))
  17. Riddick$$$
    Riddick$$$ Новичок
    22 июн 2019
    1
    Всем здрям... Народ подскажите что делать и как быть открыл люк в 2-ом положение а закрыть не могу начал уже снимать потолок но смотрю он клееный. Ауди 100 с3.
  18. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Люк механический или электро?
