какие лучше,которые запытываются от АКБ или от штатной проводки? ну а из этого и выбор "АРР PRO" или "PROLIGHT"
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! Поставил себе, которые запитаны от штатной проводки... Без лишнего гемора - одна проблема только блоки розжига разместить!
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! у меня стоит 2 комплекта АРР РRО, питание от штатной проводки, всё в порядке!!!
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! Привет на сколько знаю от АКБ запитываеться только БИ-ксенон у меня подключен к штатной проводке
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! разницы нет, от штатное просто удобнее и предохранитель поменяй на 5 ом больше чем стоит.
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! у меня штатный ксенон ближний, в дальнем свете APP pro с питанием от штатной проводки, + доп туманки и доп дальний свет тоже APP pro, питание от АКБ через пару реле, чтобы было типа как штатный свет выключается от зажигания и габаритов. разницы между штатной проводки и акб не заметил. так что спокойно подцепляй к штатной и все. предохранитель можно не менять, у мя за полгода ничего не произошло. по кр мере от APP. его кстати и советую. кстати в биксеноне от акб питается цепь переключения ближний-дальний а сам блок и лампа также от штатной проводки.
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! В следующем месяце решил поставить себе ксенон, возникло несколько вопросов. 1. Если поставить просто ксенон, не БИ, будет ли при этом дальний свет 2. Есть ли смысл ставить БИксенон 3. Какую марку выбрать в смысле производителя))
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! По первому понкту: если оптика не раздельная, то дальнего не будет.
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! 1. смотря какой у тя стандарт ламп. если Н4, одна лампа двухнитиевая отвечает за ближний и дальний свет - ставь биксенон иначе дальнего не будет. совсем. вообще. ни помигать ничего. если в фаре 2 лампы, Н1\Н7\другие, по одной лампе на каждый свет - можно на ближний ксенон а дальний оставить галоген. 2. см п1 3. App Pro (5о поколения)
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! например http://www.kcenon.ru/Content/article/12/ бюджет 7-9тр за компл ксенона. биксенон немного дороже.
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! Спасибо.. дорговато чего-то... Родные стоят 7500... ну и установка 1000... вот теперь и задумался..
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! родные это какие? hella с блоками 3 поколения и ненадежной системой переключения ближний\дальний (моторчик в лампе - бяка)?
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! Но они рекомендуются VW&audi я в этом пока ламер, но хочу.. вот и спрашиваю... а куда блоки розжига присобачить??
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! мало ли что и кем рекомендуется... :rotate: можно поступить так: 1. если у тебя не биксенон, то есть по 2 лампы в фаре, одна - ближний вторая - дальний свет, то можно на ближний поставить штатные блоки хелла, наверняка есть и место для них (на моей они под фарой). то что они дольше разгораются и тд - не страшно, ты моргаешь же не ближним. а вот что у них стартовый ток при включении гораздо больше чем скажем у APP pro - факт. и проводка может не выдержать. та же хелла пишет что нельзя ставить ее комплект если изначально не было ксенона. или надо менять проводку. App же разрабатывался изначально для машин у которых не было ксенона в стоке. было у нас много случаев когда приезжает клиент и хочет именно хеллу. объясняешь что могут быть проблемы. он все равно не меняет мнения. ставим хеллу. начинают вылетать предохранители. ставим мощнее. дальше как повезет - если проводка с запасом все гуд. если нет - может быть все что угодно вплоть до пожара. у нас такого не было, было у других. меняем хеллу на App - никаких проблем. лично же я не стал менять штатный ксенон на ближнем на APP, оставил хеллу но сменил лампы. App же оснастил дальний, доп противотуманки и дальний. 2. если биксенон то однозначно лучше App.
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! Понял! Еще подскажи плиз какая температура света более приятней взгляду.. ну это на твой взгляд(если не смотреть на цены ламп). у меня ближний линза... а дальний отдельно обычный отражатель. Поэтмоу приведи плиз расчет если брать АПП у вас..
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! Вот хороший вариант http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=87376 рекомендую себе поставил.
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! Не хочу я КЁТАЙ... но хотел бы услышать характеристики этого ксенона..
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ ПРО КСЕНОН!!!!! перепробовав диапазон температур от 4300 до 12000К я остановился на 6000-700К, он наиболее оптимален для глаз, близок по спектру к солнечному свету, не вызывает вопросов у гаи по поводу синевы. цена лампы не меняется от температуры, она одинакова. у тя значит раздельная оптика, смело ставь в ближний свет ксенон (штатный или другой, +\- я расписал выше). если хочешь и в дальний свет ксенон, значит надо брать 2 комплекта. насколько я помню, в дальнем лампы стандарта Н7, в ближнем у меня D2S, это хелловский стандарт, для линзованной оптики. D2R - для не линзованной. D2C - подойдут для любой, у меня такие стоят. по ценам точно не скажу, примерно тысяч 8 комплект с установкой.
