Подскажите про двигло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KorolGoscha666, 3 янв 2006.
  1. KorolGoscha666
    KorolGoscha666 Новичок
    12 ноя 2005
    69
    Audi 100/45 2,0 AAE МКПП 92г.
    Чем может быть обусусловленна такая хрень как: Нажимаем газ нормально идут обороты вдруг провал даже педаль немножко проскакивает а потом опять нормально(это бывает не всегда) иногда при этом (пукает):shock: Посаветуйте.... может что отрегулировать? У меня 2.0 аае
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Подскажите про двигло
    А если резко нажать, в самом начале нету провала? Вообще на зажигание похоже...
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Если в определенном диапазоне хода педали -
    смотреть потенсиометр дросселя.
  4. KorolGoscha666
    12 ноя 2005
    69
    Да да да если это сделать быстро то провал есть. Что с ним делать?
  5. KorolGoscha666
    12 ноя 2005
    69
    Мне кажется это не в определенном диапазоне хода педали. Но я завтра попробую точней определить в каких местах и как.
  6. KorolGoscha666
    12 ноя 2005
    69
    Еще одна фишка бывала. Такая вот....... Личу я по дорожке км так 60 в городе и тут дружбан говорит тормозни я выйду. Я тормазнул возле остановочки автобусной. За мной автобус подезжа. Я высадил его... и тут самое главное: Трогаюсь смотрю в зеркало боковое автобусик мне мигнул типа проезжай.... я 2ю врубаю и на тебе как будто двиган стопорит я педаль чуть поглубже, а она не тянет отпустил педальку и вроде пошла нормально..... (так бывало не раз) бывает 4ю врубаешь и тоже типа стопорит несколько секунд приотпустиш педальку и сново вроде нормалёк. Что ето за хренатень может быть?????
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Зажигание проверяй! А вторым темпом - потенциометр.
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #8 djanser, 5 янв 2006
    У тебя часом датчик Холла не отломан от трамблера? А то частая картина - висит на проводах, чуть не касаясь торчащими контактами корпуса. У самого так было, пока я не выпилил крепежную пластину, чтобы его придать намертво (сразу признаюсь - сначала хотел приклеить, но "Поксипол", например, не помог...)
    А вообще, и лямбда может глюковать...
    Кстати, у меня так бывало, как ты описал. Сделал сброс мозгов - помогло. Но через несколько месяцев поменял окончательно датчик Т ОЖ (синий).
  9. KorolGoscha666
    12 ноя 2005
    69
    Да нет у меня ничего не отломанно. Если честно то вот ездил 2а дня и ничего не наблюдалось из моей проблеммы=\??? ТОлько если педаль нажать резко когда не едишь то сначала 3-5 сек провал а потом набирает обороты.......Это у всех ААЕ такой тормоз или нет?????? (djanser) ?
  10. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    3-5 секунд? А ничего не путаешь??? Это ж катастрофа!
    Проверил то что было сказано?
