Подскажите признаки сдыхания турбины.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем !kar, 25 июл 2007.
  1. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Mazda 6 MPS чёрный, совсем черный
    1.Есть признак появилось немного масла в воздуховоде перед впускным коллектором.
    2. Примерно столько же масла и там где воздушный фильтр (то есть за ним, когда снял его заметил).
    3. Пока не заметил снижения мощьности и расход масла в норме.
    Кто-нить чего умного скажет??
    Заранее спасибо. :hot:
  2. Димон 688
    Димон 688 Участник форума
    5 сен 2006
    353
    Ауди ТТ чёрная 200
    Ответ: Подскажите признаки сдыхания турбины.
    Как дымить начнёт, тогда точно конец.
  3. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Ну это понятно... хотелось бы избежать дополнительных трат при ее замене.. может сохранить катализатор, хотя он не нужен:)))
  4. Димон 688
    5 сен 2006
    353
    Ауди ТТ чёрная 200
    Я поменял в мае, начала дымить при перегазовках и когда долго постоит на холостых.
  5. maklai
    maklai Новичок
    8 окт 2003
    44
    нет
    Могут быть картерные газы. Проверь грибок (клапан рециркуляции картерных газов), который стоит, по моему, в патрубке между турбиной и фильтром.
  6. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    соответственно увеличился расход масла??
    После этого менял катализатор?(если он у тебя еще был)
  7. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    за грибок спасибо! посмотрю только понять не могу как он может влиять на появление масла?
  8. maklai
    maklai Новичок
    8 окт 2003
    44
    нет
    Отпишись, когда посмотришь.
  9. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    поподробнее плиз где этот грибок находится.. щас пойду посмотрю.. правда неувижу нифига.. но надо ехать может загляну...
  10. Димон 688
    5 сен 2006
    353
    Ауди ТТ чёрная 200
    Поеду удалять кат на следующей недели заодно лямбду тоже поменяю.
    Расход масла увеличился, задний бампер был в масленных каплях.
  11. maklai
    maklai Новичок
    8 окт 2003
    44
    нет
  12. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Вышел щас.. темно уже.. под капотом ничего не видно...
    короче посомотрю завтра.. сфоткаю тогда:))
  13. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Вот и я про тоже.. еслиб знать первоначальные признаки то затрат на вырезку ката ну и замены лябды можно было бы избежать..
    А вообще ресурс турбин какой средний так??
  14. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Сори за офф: на 1.8Т дым при переключении, признак чего это?
  15. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    оба случая (и при переключении - то же похоже) - это очень смахивает на МСК..
    после турбины в воздуховодах всегда масляная пленка - это норма.
  16. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    МСК??
    на счет пленки спасибо.. может оно действительно норма...:) буду надеятся:))
  17. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #17 REDLINE61, 26 июл 2007
    НЕ забываем что на 1.8Т ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ система вентиляции КГ(и вместе с газами СОСАЕТ:nod: и масло,принцип эжекции)...:umnik: . и масло в воздуховодах появляется в 2 случаях : 1. С турбины
    2. из вентиляции
    вентиляция - вообще от "лукавого"(от "зеленого природоохранника").....а клапан этот,кажется №34,он вообще бредовый..
    отцепи вентиляцию от патрубка,патрубок заткни чем нибудь(болт на 20мм),на конец освободившегося патрубка вентиляции (клапан пластиковый накуй) надень фильтр маленький (150-200р) и покатайся.....Высохнет - вентиляция, Не высохнет - турба...
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Кстати я себе так сделал - расход масла РЕАЛЬНО сократился...:umnik: .
  19. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    хм у меня тоже если постоит на холостых то при трогании дымок из трубы идет, но турба то новая в чем трабл тогда ?
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Опаньки! Пиши Konstantin K, у него такая же трабла....
