Подскажите пожалуйста
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Фидель, 13 апр 2007.
  1. Фидель
    Фидель Участник форума
    23 мар 2006
    113
    Ауди А6 2.4 99г.
    Как сбросить надпись на указателе суточного пробега - ОIL .:shock: Машина А6 99 года.:nod:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Подскажите пожалуйста
    вот поэтому я и говорю что надо раздел ремонт полностью переработать
  3. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.640
    4ка*1,8Т, хс60
    во
    я особо не искал конечно но тоже спрошу как это сделать на А4 00г ;)
  4. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.640
    4ка*1,8Т, хс60
    ап :)
  5. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    #5 Keisi, 16 апр 2007
    Так на мерсах:
    замок зажигания в положение «2» и немедленно нажать дважды в течение 1 секунды кнопку сброса счетчика суточного пробега в км;
    в течение 10 секунд повернуть замок зажигания в положение «0»;
    кнопку сброса суточного пробега в км нажать и держать;
    замок зажигания повернуть в положение «2» (кнопку сброса продолжать держать нажатой).
    Примечание: через 10 секунд прозвучит сигнал и на дисплее появится новый сервисный интервал и пробег, остающийся до очередного сервисного объявления.
  6. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    АУДИ.
    - Выключить зажигание. - Нажать клавишу сброса дневного пробега и удерживая ее включить зажигание. - Отпустить клавишу сброса суточного пробега. - Нажать клавишу регулировки времени и удерживать до пропадания индикации о необходимости прохождения масляного сервиса.
  7. SDMITRO
    SDMITRO Участник форума
    12 мар 2007
    211
    табуретко
    надо поиск запустить, такая тема была уже много раз, но я все способы перепробовал, хрен сбрасывается :rotate:
  8. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
  9. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Такое вроде не прокатывает на авто выпуска после 98г.
  10. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Ещё варианты:
    Сброс OEL (замена масла) производится так:
    Нажать кнопку сброса (А)
    Включить зажигание
    На дисплее высветитятся четыре прочерка "----"
    Выключить зажигание
    Отпустить кнопку (А)
  11. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Установка интервалов обслуживания VW Golf 3/ Vento
    SRI-Monitor (индикатор срока сервисного обслуживания) предназначен для вывода на дисплей одометра напоминания о необходимости прохождения очередного цикла обслуживания. Информация выводится на ж/к экран в течении3 сек. после поворота ключа в положение "зажигание".
    Данная инструкция предназначена для сброса и программирования SRI-Monitor(индикатор срока сервисного обслуживания) для автомашин Golf 3, Vento.
    Показания дисплея
    IN00 - обслуживание не требуется - стандартный дисплей
    OEL - по достижению 15000 км, при условии, что годовой интервал обслуживания не истек
    IN01 - годовое обслуживание (12 месяцев) включая замену масла
    IN02 - по достижению 30000 км, сервис с дополнительными проверками
    Счетчики устройства регистрируют не только пробег автомобиля по состоянию одометра, но и ведут отсчет времени до очередного обслуживания (напримерIN01).
    Для сброса счетчиков
    1. Включите зажигание (но не запускайте двигатель)
    2. Нажмите кнопку сброса дневного пробега на одометре
    Значение дневного пробега не сбросится на ноль и появится вновь по завершению процедуры.
    3. Выключите зажигание и отпустите кнопку сброса дневного пробега.
    На ж/к экране вы увидите "OEL". С помощью кнопки установки минут (нижняя) электронных часов, вы можете обнулите счетчик OEL.
    4. Нажмите эту кнопку и удерживайте ее до тех пор пока на ж/к экране появятся пять (5) горизонтальных линий.
    Отпустите кнопку.
    5. Нажмите и отпустите кнопку сброса дневного пробега
    На ж/к экране вы увидите надпись "IN01". Если нужен сброс этого счетчика, то повторите действия с пункта 4.
    6. Снова нажмите кнопку сброса дневного пробега и если нужно обнулите счетчик IN02 (пункт 4)
    Если вы производите замену масла - сбросить только "OEL"
    Если производите годовое обслуживание (IN01) - сбросить и "OEL" и "IN01"
    Если производите обслуживание IN02 - сбросить все счетчики "OEL","IN01", "IN02"
    7. Включите зажигание (не запускайте двигатель)
    8. Как только появится значение IN00 на ж/к экране, выключите зажигание
    9. Вы все выполнили.
    Счетчик дневного пробега должен показывать значение которое было перед началом процедуры.
    Программирование значений различных " сервисных" счетчиков
    Возможна установка определенных значений для каждого счетчика. Эта функция используется, если приборная доска (консоль спидометра) была заменена или вы хотите установить свои собственные интервалы технического обслуживания, отличные от заводских. Например, вы можете установить появления "OEL" на ж/к дисплее через 6000 км.
    1. Включите зажигание (не запускайте двигатель)
    2. Отпустить кнопку дневного пробега на одометре. Отпустить кнопку установки минут на цифровых часах (нижняя)
    3. Ж/к экран должен показывать "OEL 1,S" где S – указывает на режим SET (установка)
    4. Используя кнопку сброса дневного пробега, вы можете вызвать следующие значения:
    OEL 1,S - счетчик пробега до смены масла (т.е. обычно 15000км)
    OEL 2,S - счетчик времени до смены масла (12 месяцев)
    IN 01,S - счетчик времени до годового обслуживания (12 месяцев)
    IN 02,S - счетчик пробега до специального обслуживания (30000км)
    5. Используя кнопку установки минут на цифровых часах (нижняя),вы можете посмотреть значение счетчика.
    Повторяя нажатие на кнопку, вы выберете последующее меньшее значение. Значения счетчиков изменяются по кругу - доходит до самого меньшего – затем снова станет наибольшим. Размер шага - это блоки по 1000км для пробега и месяцы (1, 2 ,3, 4, 5, 6) для временного интервала ( возможно блок по2 месяца )
    6. Установив значение каждого счетчика, выключите зажигание.
  12. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    для Passat B5 и Golf4:
    Для этих авто должно быть вот так:
    1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
    2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
    3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
    4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
    5. Выключить зажигание.
    Mike.K
    Для других можно попробовать так:
    1.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
    2.Нажать и удерживать правую кнопку на панели. Включить зажигание
    3.Держать кнопку пока на дисплее не высветится "-----"
    4.Отпустить кнопку
    5.Выключить зажигание
    Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
    Эту процедуру можно использовать на Audi A3 96+, A6 97+, VW Golf 98+, Passat 97+, Sharan 95+, Seat Aroza 97+, Skoda Octavia 97+
  13. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
  14. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
  15. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Причем кнопка А - для Ауди - та что справа. А для Фольцов - слева..
  16. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Подключаешь VAG COM далее 17 щиток 10 адаптация 02 канал 000 значение сохранить.
