Менял сегодня задние колодки, начал разжимать цилиндр а он не идет весь заржавел. Знакомый сказал что цилиндру хана на другой стороне тоже самое . Менять придется цилиндры или цилиндры и суппорта тоже ? И ещё решил снять колесо переднее. Болты были закрученны гераклом откручивали вдвоем и трубой. Короче хана пришла резьбе как на болтах так и на ступице, новые не закручиваются а если заталкивать силой срезает резьбу . Что делать и что менять подскажите . Страшно ездить на 3 болтах . Заранее спасибо .
Задние цилиндры на дисковых тормозах надо вкручивать а не вжимать!!! Сломаешь механизм саморегулирования зазоров внутри цилиндра.
Так и вкручивали их ключом специальным . Мне так и сказали должны вкручивать а они не хотят . На станцию отгонял там тоже самое сказали .
Суппорта разбирать и дефектовать (смотреть задиры, коррозию и т.п.) и далее перебирать или покупать другие, по обстоятельствам. Про "цилиндры" - не совсем понял. Наверное хотел сказать "поршень". По поводу ступицы - либо шпильки ставить (из тазолабаза), либо другую ступицу.
