Подскажите пожалуйста срочно!!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем kushner, 21 апр 2013.
  1. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста как часто нужно менять масло в коробке и заднем мосту! Коробка у меня Механика! Просто я у отца спрашивал он в сервисе работает, он мне сказал что зачем тебе? Если бы ты гонял на ней как шумашедший, давал ей каждый день просраться(извините за вырожения) то да я понимаю а так ты же ездишь спокойна если пару раз до 3-4 тыс дашь ей то это не важно у тебя это редко бывает)))Он ещё добавил что масло там залито на весь срок эксплуатации если оно у тебя не потелко! Сальник коробки он проверил никаких подтёков нет но я купил всё ровно поменять для себя!
    В МКПП мне сказали что бы не переплачивать заливай Castrol Syntrans Transaxle 75w-90,а в задний дифф Castrol Syntrax Universal Plus 75w-140 говорил мне знающий человек что лучше бери 140 чем 90 с запасом температура пускай будет! В гур думаю полюбому VAG но взял феби на промывку на всякий случай, тормазную думаю VAG или Ate но лучше всё таки думаю VAG 1 раз переплатил и забыл 5$ сильно большой роли не сыграют тут я думаю…
    Думаю что продукция VAG стоит на порядок дороже не просто так! Сам я ставлю не оригинальные запчасть а в основном аналог но не дешевый китай, а хорошие фирмы которые мне советует отец, хотя он говорит зачем тебе переплачивать за тот же самый DOT 4 только в другой банке а жидкость гур Febi 06161 это аналог можешь его лить! Но я думаю по поводу жидкостей стоит лить в гур и тормазную оригинал а в МКПП и Дифф задний и касторка будет не плохо смотреться!
    Так вопрос в чём часто нужно менять масло в мкпп и диффе или нет?
    Часто нужно менять жидкость гура и тормазную?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Масло нужно менять,ибо вечного ничего нет,и не нужно изобретать велосипед,масло и в редуктор и в коробку идёт 75W-90...зачем в Белоруссии заливать масло(75W-140)которое рассчитано для "Африки".:shock:
  3. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    ТормОзную. От слово тормОз. Менять ее нужно раз в два года вне зависимости от пробега, жидкость может набирать влагу даже на стоящей машине. В ГУРе можно поменять и забыть, ничего ей не будет.
    Лить дот4, лучше и правда ВАГ, если не уверен. Пробиваешь по ВИН и льешь.
    В КПП и прочие мосты масло менять нужно раз тыщ в 80-100 км. По крайней мере, когда у меня была МКПП, тоя руководствовался этим правилом.
    С промывкой осторожней, может сальники пожрать.
  4. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Чтобы при перегреве не теряло своих свойств. Дифф у Ауди вполне себе нагруженный узел, может и имеет смысл залить масло "расширенного" диапазона.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Каком перегреве? масло с вязкостью 90 сохраняет свои свойства до 200гр.и выше,Вы способны разогреть редуктор до такой температуры?
    А зимой каково редуктору на "солидоле" работать?
    Повторюсь:ВАГ рекомендует(для нас) 75W-90.
  6. HooLigan o600oo34
    HooLigan o600oo34 Новичок
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    Господа подскажите!!! кто что подскажет про гур?
  7. HooLigan o600oo34
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    гур воет до невозможного, жидкость выдавливает через крышку бачка, жидкость менял, насос поменял, рейка и шланги сухие... что делать?
  8. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    сальник коробки у меня есть....короче нада всё слить с МКПП и заднего диффа и залить новою касторку в МКПП Castrol Syntrans Transaxle 75 на 90 а в задний мост Castrol Syntrax Universal Plus 75 на 90,жидкость гура поменять и забыть,а тормазуху залить VAG и менять с переодичностью!
    я прально всё понял?
  9. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    у меня кстати тоже по мойму гудел немного но только когда холодная потом жидкость ушла куда то я залил VAG и всё впорядке тьфу тьфу !!!
  10. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    касторка будет нормальная?
  11. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    тормОООООООзуху. :hot:
  12. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Разберитесь для начала что означают эти цифры. Потом пообщаемся.
  13. HooLigan o600oo34
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    в сервисе говорят устраняется только методом исключения, сначала меняешь насос, шланги и бачок, а если не пройдет то и рейку под замену...
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.832
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    может воздух в системе?
  15. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    75w140 - это масло, например, для самоблокирующихся редукторов больших внедорожников. Что там нагруженного в свободном дифференциале?
  16. HooLigan o600oo34
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    я вроде прогонял, когда насос менял сначала в холостую потом на заведеном, пузырьков небыло...:hot:
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.832
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    там еще в бачке сетка стоит. Вроде бы если она слетает со своего места,тоже может жидкость бурлить и выбивать
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    В МКПП нужно масло: GL-4+
    В задний редуктор: GL-5
    Насколько я знаю у кастрол нет масла GL-5 с допуском VAG.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,просветите неуча.
  20. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    Мне сказил что в МКПП:
    Тип: Масло трансмиссионное
    Вязкость: 75W-90
    Состав: Синтетическое
    Объем: 1 л
    Место применения: МКПП, Мост
    Спецификации API: GL-4, GL-4+
    Спецификации OEM: VW 501.50
    А в задний редуктор:
    Вязкость: 75W-90
    Объем: 1 л
    Место применения: Дифференциал, МКПП, Мост
    Спецификации API: GL-4, GL-5, TM-1
    Спецификации OEM: MAN 341 E3, MAN N 3343 S, MB 235.8
    может ошибаються но человек именно торгует маслами и жидкостями
